Je viens de recevoir ma 308 SW GT et je souhaite me lancer dans une nouvelle installation caraudio : insonorisation, remplacement des HP, installation ampli/processeur et caisson de basses.
Avant de me lancer en aveugle, auriez vous des tuto ?
- Démontage de l'IVI (pour accéder au signal audio en sortie de source) => j'ai vu 2vis derrière, j'imagine que ça doit venir en tirant ensuite !
- Passage du câble alim => après avoir sorti la batterie (quelle galère!) j'ai vaguement identifié 2 passages possibles entre moteur et habitacle : 1 au niveau du gros passe-câbles par où passe le faisceau principal au dessus des pédales et un 10-15cm à droite de ce passe-câbles vu depuis le moteur.
Au pire, sous ce passe-câbles, il y a 10cm² de tôle, donc je percerai et mettrai un presse-étoupe.
- Démontage/dépose des garnitures de portes
Et si certains d'entre vous ce sont lancés, partagez !!
Merci !
Laurent
Merci !
Laurent
