Carplay Sans FIL
Cubitus57
22 Mai 2019
267
93
28
Moselle Est (57)
J'ai pas trouvé de sujet sur ce point alors ma question :
Quelqu'un a essayé un de ces modules qui permettent d'avoir le Carplay sans brancher le téléphone ?
Ce serait, dans mon cas, pour une 3008 de 2019 avec donc un NAC wave 2.
J'aimerai avoir des avis car c'est un investissement de l'ordre de 150 €
@Cubitus57
Il y a eu plusieurs discussion la-dessus dans différentes sections. Avec la fonction "Recherche" sur tout le forum:
mots clés:
Carplay ET "sans fil"
Je ne sais pas si la syntaxe à de l'importance, mais j'ai eu des réponses.
Reactions: Cubitus57
Oui, il y a bien des fils qui apparaissent mais pas récents ou pas directement liés au sans fil.
J'aimerai savoir si quelqu'un utilise ces petits boitiers qui permettent de se passer du fil à la patte.
Dans la liste des compatibilités , Peugeot est bien présent mais ... les avis sont toujours bon à prendre.
Il y a un moment, plus d'un an je pense, des avis rapportaient des latences dans l'utilisation du téléphone. Mais plus récemment il me semble qu'il y avait des avis positifs. Mais je n'ai pas de smartphone, sans fil ou avec. ;) Alors pas d'avis.
Le Carplay sans fil existe, oui. Mais il ne fonctionne que si le véhicule concerné propose le Carplay (filaire nativement).
J'utilise Carlink 2 acheté en Chine pour moins de 80€ et ça fonctionne très bien. Le seul problème vient du NAC (Wave 4 pour moi) qui semble saturer au bout d'un certain temps, il faut alors réinitialiser le NAC.
@Cubitus57, si tu recherches, j'ai un fil dédié à ma 508 où je développe le sujet et des accessoires annexes, avec des liens.
Je viens faire un petit retour de mon expérience actuelle.
Je ne suis pas au bout, mais je peux déjà en dire quelques mots.
J'ai donc commandé sur un site chinois des plus connus, un CarlinKit 3.0 pour, entre autres, Peugeot ...
Livré depuis la Belgique en promo a 87 € (12 jours), c'est loin des 150 € sur certains autres sites.
N'ayant pas encore réceptionné mon 3008, j'essaye dans une 308 qu'on m'avait prêté.
Je branche sur le port USB de la 308, Association proposée à l'écran, je valide avec mon mobile ( Iphone 11 ) et terminé.
Rien de bien complexe, Carplay se lance. J'écoute des Podcast, jour un peu avec Siri, j'écoute de la musique, très bien.
Je réceptionne la semaine dernière mon 3008, je branche mon boitier et de suite, carplay se lance.
En fait, après avoir mis en route le 3008, après ... 10 à 30 secondes, l'icone carplay apparait sur l'écran, pendant que le dernier morceaux joué reprend, musique ou podcast.
L'Intéressant est que le volume est très identique avec la radio donc je ne me fait plus exploser les oreilles lors de la mise en route.
Je n'ai pas constaté pour l'instant de lag, ou autres effets dans les haut parleur. Le délai entre l'appui d'une touche à l'écran et l'exécution est un plus élévé qu'avec le câble.
Le défaut que j'ai constaté, si le 3008 détecte un véhicule proche, il affiche qq chose qui laisse ensuite place a l'icone carplay ... qu'il faut resélectionner pour retrouver l'écran ... bon
Comme j'utilise l'application My Peugeot, les trajets remontent de temps en temps mais pas systématiquement à chaque arrêt. Pour l'instant je n'en ai perdu aucun. Je les récupère par lot de 4-6 ... Si un besoin urgent se faisait sentir, en retirant le CarlinKit de l'usb et en connectant en direct le mobile ( Bluetooth), on récupère les trajets à l'arrêt ...
Le Kit agit comme le câble, il interrompt le bluetooth entre la voiture et le mobile. Le bluetooth se fait entre le Kit et le mobile, également en wifi.
Rarement, le mobile ne retrouve pas de suite le réseau wifi en quittant le véhicule, un stop/start du wifi règle le problème.
Donc satisfait de l'investissement, je repasserai en dire plus dans quelques temps.
Philippe
Reactions: W13 and y_i1310
Si tout se passe pour toi comme pour moi, tu constateras une déconnexion systématique au bout d'un certain temps d'utilisation.
Je n'ai pas pu déterminer si c'est vraiment le temps d'utilisation ou le nombre de connexions qui joue ...
Pas d'inquiétude, la solution la plus efficace que j'utilise prend 30 secondes : Redémarrer le NAC en appuyant plus de 8 secondes la touche piano téléphone. ça peut se faire même en conduisant.
Ou simplement mettre à jour le boitier ? :ange:
Je n'ai plus de déconnexions depuis le firmware de Février ;)
Firmwares & Custom Firmwares : https://github.com/ludwig-v/wireless-carplay-dongle-reverse-engineering
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6d3176664177432e6a7067
Pour l'instant, pas de soucis, comme c'est une affaire récente ...
La récupération des trajets dans l'appli MyPeugeot se fait quand le Nac redémarre et du coup, la mise en route du Carplay prends plus de temps. Je pense que le mobile se connecte en Bluetooth dans l'intervalle et se déconnecte dans la foulée. Il récupère alors les trajets ...
Mon boitier étant récent, la mise à jour de Vlud est peut être déjà dedans ...
J'ai déjà bien une trentaine de trajets, pas de soucis ... J'attends de voir pour la suite.
IMG_2669.JPG ‎- Photos_2022-02-06_16-29-05.jpg Un petit retour de plus.
Je ne savais pas, et je ne suis peut être pas le seul, qu'avec Carplay on peut ouvrir sa porte de garage quand on arrive chez soi.
A environ 500m de chez moi apparaît l'icone porte et je peut effectuer l'ouverture directement sur l'écran tactile.
Bien sur, il faut qu'une commande d'ouverture compatible Apple Homekit ( 35 - 45 € chz Amz ) soit branché sur la porte, et, pour faire fonctionner l'ensemble, une Apple TV, un Homepod, Homepodmini ou Ipad qui gère la maison.
Ce n'est pas spécifique Peugeot bien sur, mais ca fonctionne parfaitement sur ma 3008.
Petit default, une seule porte apparait, pas possible d'en configurer une autre quand on en a deux.
Reactions: papyruss67
Merci. J'ai acheté le carlinkit 4.0 de https://carlinkitbox.com/products/carlinkit-4-0-wireless-carplay-android-auto et quand je l'ai eu, j'ai pensé que ça valait vraiment mon argent. Il est de petite taille et est élégant à mon avis (pas de plastique bon marché). La configuration est plus facile et la reconnexion est assez rapide, plug and play.
Je suis satisfait de mon cet achat. C'est vraiment pratique, la clé est que l'adaptateur peut aussi recharger mon téléphone !!!
Le prix de l'adaptateur 4.0 est également raisonnable, moins de 85 €. Ils bénéficient désormais d'une réduction de 15 % sur les articles. Cela en vaut vraiment la peine!
Si je comprend bien pas possible de faire une séquence genre portail + porte de garage ?
Le système n'est pas très souple. En standard, tu ne peux rien sélectionner. J'ai deux portes de garages et bien sur, c'est celle de ma femme qui apparaissait dans ma voiture. Aucun moyen de choisir ... Même avec le nouveau Carplay d'IOS16. C'est conçu a l'américaine, avec une maison de banlieue, accès direct à un garage large et mono-porte. Le portail, et deux portes, ben ... ca doit pas exister chez Apple.
Moi, pour règler rapidement le problème, j'ai échangé le boitier de commande des deux portes ... lâche que je suis ...
Beaucoup se plaignent de cette limite chez Apple, pouvoir au minimum choisir le premier que tu ouvres, pour pouvoir comme le précisait @Mickey1962, créé des raccourcis.
Maintenant, ma femme n'a pas Carplay, mais si elle l'avait, ben ... c'est la m....
Comme quoi, ils ont encore du boulot de développement chez Apple
Bien sûr, il existe une chose telle que Carplay sans fil. Cependant, vous aurez besoin d'une voiture qui prend en charge Carplay (avec le câblage nécessaire installé).
Le Carlink 2 que j'ai acheté en Chine pour moins de 80 euros m'a bien servi. Le seul problème est le contrôleur d'accès au réseau (Wave 4 pour moi), qui semble atteindre la saturation au bout d'un moment, nécessitant une réinitialisation.
