ceinture avant
boubou64
19 Juin 2010
223
Je sais que le sujet a déjà été abordé, mais je ne retrouve plus le post. Enfin bref, tout ça pour dire que ce week end, j'en ai profité pour nettoyer mon enrouleur de ceinture avant, et que j'ai lubrifié ensuite celui ci avec de la graisse en spray silicone. Résultat, ma ceinture remonte et s'enroule désormais correctement. Donc un grand merci à tous ceux qui n'hésite pas à laisser leurs précieuses astuces sur le forum!
En fait, j'ai démonté (en partie) le montant du bas, celui qui cache l'enrouleur. J'ai suivi les conseils de ced 79 qui avertissait qu'il fallait d'abord déclipser les montants des bas de porte, ensuite il m'a suffit de dégraffer le montant, mais pas en totalité, juste assez pour passer une soufflette d'un coté, et un aspirateur avec un embout fin de l'autre. Il fallait voir le paquet de saletés qui s'était accumulé! ensuite, pulvérisation de graisse en spray sur l'enrouleur lui même (ceinture complétement déroulée!). Plusieurs essais, puis une dernière lubrification, remontage et tout fonctionne à nouveau. (A noter que j'en ai profité aussi pour nettoyer avant toute ma ceinture, et que j'ai réalisé le nettoyage de l'enrouleur une fois celle ci complétement sèche).
D'ailleurs ced79, je te remercie pour ce conseil (ainsi que pour tous les autres!), car si j'avais forcé sans déclipser ces montants, bonjour la casse...
C'est clair que sans ton avertissement... Comme quoi une mauvais expérience partagée profite toujours...surtout quand cela arrive à un autre que soi :D !
faut un début à tout :lol: , moi quand c'est arrivé, je mettais une 607 en piéces donc pas trés grave, mais effectivement tu t'en souviens ;)
C'est bien là toute l’utilité du forum! De temps en temps, je regarde les topics passés, ils sont toujours instructifs. En plus, si l'on commence à compter les économies réalisées...un grand merci à tous ceux qui comme toi apportent leur aide aux apprentis mécanos comme moi...
Quel produit as tu utilisé pour le nettoyage des ceintures...?.
Moi, j'ai essayé avec du savon liquide, mais le résulat n'est pas satisfaisant...!.
Merci d'avance.
il existe des bombes de produit magique, nous sur avions on a un produit commercialisé par la celtique qui s'appelle net'éclair, et ça marche du feu de dieu, sur quasi tous les supports
moquettes, cuir, plastique, alcantara, etc.......
c'est donc ce que j'utilise ;)
et ensuite une bombe de lubrifiant silicone et le tour est joué ;)
Re ced079, et bonjour boubou11,
Je ne connaissais pas le produit qu'utilise ced079, pour ma part ce fut savon de Marseille+brosse à ongles, accompagnés de plusieurs rinçage à l'éponge. Il m'a fallu frotter à plusieurs reprises pour obtenir la propreté voulue, mais j'y suis parvenu! Bon courage à toi! ( par contre, j'ai protégé tout mon intérieur cuir pour éviter la moindre projection d'eau (grande bâche plastique). Attention de ne pas frotter comme une brute, ceci afin d'éviter de faire des "bouloches" sur la ceinture!
moi je veu bien une bombe de ton produit pour samedi :D
