Salut à tous
J'ai enfin reçus ma courroie de distribution et le support moteur après 11 jours d'attente
Y a t il un astuce pour savoir si la courroie est bien tendu
Salut à toiBonjour ,
ne "floppe" pas en tournant au ralenti
pas plus d'un cm de flèche sur le brin le plus long ...
n'a pas tendance à se décaler vers l'extérieur moteur tournant...
ne fait pas un bruit de sirène en accélérant depuis le ralenti...
tient la durée et le kilométrage prescrit ...![]()
salutBonjour #cyril95, chapeau bas pour ton taf sur ta 607, comme dit #kikito50, tu tiens le bon bout. Je me suis payé un "bagage chinois", reçu en 6 jours !!! Je vais installer le logiciel sur mon portable qui est sous XP et procéder aux premiers tests, pour le reste sonde et phare quand tu peux c'est pas urgent.
ok coolInstallation ok, 2 petits soucis de débutant : sous-répertoire, contenu l'install, nom trop long et erreur de saisi répétée pour keygen sinon tout est ok. Test sur l'auto pas avant mercredi, la batterie du portable ne tient plus la charge (portable à 10 ans) commandée sur internet réception théorique mercredi.
Salut à tous
Bon je galère avec la valise mais je veux quand même avancer pour pouvoir démarré pour faire la purge du LDR, direction assistée etc etc
Alors comme j'aime bien être réconforté dans mes choix
Est ce que je peux remplir la boîte et faire le niveau par débordement mais tout cela à froid pour voir si déjà tout fonctionne et après une fois que je aurai réinstaller la valise faire la mise à jour des auto adaptatifs
Merci à tous
salut philoubon déjà pour le remplissage de la bva, tu n'as pas forcement besoin de la valise, il faut au moins que tu es un thermomètre pour contrôler la température et faire le niveau en fonction de la température.
ensuite quand ta valise fonctionnera, tu lui fait une réinitialisation des auto adaptatifs, mais déjà tu peux la démarrer sans.![]()
Salut jaclrSalut Cyril![]()
Autant je suis une bille en mécanique auto, l'informatique (PC) je peux d'aider, n'hésite pas à me contacter.![]()
Merci Jurgensuper travail!!
Salut à touspeut être régler le capteur d'arbre à cames![]()
Salut à tous
J'entends bien la pompe tourné
Elle le faisait un peu avant que je change la boîte suite à une perte de batterie
Comment règle ton le capteur aac
salut philou6871Un au volant qui tourne la clé et toi qui rapproche le capteur et le serre dès que la voiture démarre au quart de tour
Salut à toussalut philou6871
ok je vais faire cela
merci pour l'info
j'ai trop tendu la courroie de distribution (je vais la détendre un peux)
