changement moteur+calculateur+BSI 2.2 hdi 136 2004 ph1
nicodu46
20 Février 2017
68
6
126
Salut à tous,
Suite à mes déboires avec ma 607, j'ai trouvé une 2.2 136 de 2001 accidentée.
Je voudrait changer le moteur, le calculateur moteur (je pense que le miens avait du être bidouillé avant de l'avoir) , le BSI et le compteur (le bsi me servira à avoir le kilométrage du moteur et non de la caisse, différence de 100.000 kms rien d’illégale (je pense), le contrôle technique le prouvera).
Pour info, les BSI sont en version luxe, et les moteur 4HX.
Donc pour le moment je me suis fait une fiche avec la récupération de ma config de BSI mais je me demande comment je vais re-télé codé les clés, l’antidémarrage avec Mon VIN...
J’espère qu'il n'y a rien de trop compliquer.....
Au plaisir de vous lire!!
tu ne pourras pas remettre ton vin,car le bsi mémorise un seul vin.il te faut aussi le code a 4 chiffre du nouveau bsi ,pour pouvoir apprendre d autre télécommande.pour l antidémarrage tu dois récupéré les clés du nouveau bsi,après soit tu change tes serrures ,soit tu récupérè la puce de codage et tu la mets,dans ta clé
Ha, m..de! :pfff:
Bon ben je vais garder mon bsi alors.
Avant de re faire une connerie en changeant le compteur, existe t'il un moyen pour remettre un kilométrage plus bas dans mon bsi ? (En essayant un compteur à la casse je me suis retrouvé avec 50.000kms en plus :cry:)
Merci Éric pour ta réponse :bien:
malheureusement non a part toucher la mémoire flash du compteur ,et du bsi,mais la il te faut un pro.te prend pas la tête tu met bsi ,calculateur moteur ,compteur et tu change juste la lame empreinte de ta clé et roule
yes, j'ai le choix entre VIN et kms en fait... je vais y réfléchir ;)
Concernant la cérine, ma 607 (de 2004) tourne avec de l'eolys 176 (infineum) hors le moteur que je récupère est en DPX 42, je dois changer quoi au niveau du moteur? (ma 607 de 2004 à été défapé et je compte lui monter le Fap de l'autre voiture)
tu as juste a indiquer le changement dans le calculateur additif,c´est surtout pour modifier les lois de dosage et de gestion.
pour le transpondeur il faut faire un vierge de la 5p08 de l´edc15c2 et tu recode vin,pin
sinon tu fait un immo off et tu ne seras plus embeté avec l´antidem
Salut yann, désolé j'ai pas vu passer ton message :(
Donc du coup je suis un peu plus emmerdé... Le calculateur de ma mienne (2004 est monté avec 3 connecteurs) alors que celle que j'ai récupéré n'as qu'un seul branchement (2001), donc je vais déséquiper tout le moteur (2001) pour reprendre mon faisceau et mon calculateur.
Mon calculateur à pris une MAJ au mois de mars mais depuis je ne peux pas le lire sur pp2000 (alors qu'avant si) y aurait-il une solution?
Peut on réinjecté une vielle map dedans (downgrade) et si oui (ma vieille map avait était bidouillé) puis-je recodé les nouveau paramétrés?
8 jours de retards mais pleins de question ;)
ça me parait bien mal barrée ton histoire...........
pourtant si simple à régler........
un calculo immo off et basta........
Oui, c'est juste que je n'ai pas le bon calculo, les deux sont edc15c2 mais le mien est avec 3 connecteurs et l'autre est avec un seul connecteur. Je prend des photos cette aprem pour illustrer mes dires...
trouve un edc15c2 de 2.2 hdi,un immo off pis roule,comme dit ced
ca va etre le brodel pour retrouver la map niquel pour ton origine et on ne sait meme pas si ce n'est pas le calculo qui a un pet.
pis sur un 3 broches l'immo off peut etre fait depuis la flash,contrairement au 1 broche ou il faut le faire dans l'eeprom 5p08
Salut les copaing'
Pouvez vous me dire si je peux prendre n'importe quel edc15 ? J'ai pas trouver de 607 mais j'en ai trouver un sur un phedra (pas sur que se soit un 2.2)
Voilà mon calculo:
Celui du phedra:
attends un peu..............
car si tu récupéres un calculo sur une auto quequ'il soit, tu ne pourras pas le lire via la prise OBD..........
et sinon oui et non, sur phedra ça ni'ra pas y'a un webasto la dessus
mais je pense que C5 ou autre pe etre
envois une tof des étiquettes sur ton calculo, pe etre que ..........
il te faut absolument un 2.2 hdi
la j'ai un peut l'impression que le phedra est en 2l
ça pourrai aller si on voyait l'étiquette dessus..........lol
et non je veux une photo de toutes les étiquettes qu'il y a sur TON calculo
Lool j'ai repris une photo mais je n'ai qu'une étiquette... visible. Je démonte le support et envois une photo complète si sa veux bien....
Merci de ta recherche Yann, sa pique un peu dis donc!!
Si je récupère un calculo en casse, je peux le lire en le branchant sur ma caisse ou pas? (pour faire un immo off) ou faut-il trouver quelqu'un qui l'ouvrirais pour modifier à l’intérieur?? (en casse je vais payer le calculo 20 ou 30 balles max)
si tu as un 1260 tu peut le faire sans l'ouvrir biensur
ha super, j'avait cru comprendre selon ced qu'il fallait la caisse du nouveau calculo pour faire l'immo off avant de le remonter sur ma mienne:
