Charge rapide - Témoignage
geoffrey.dormans
Membre régulier
20 Août 2024
25
13
Belgique
Bonjour à tous
J'ai donc le E5008 GT 74Kw, j'ai parcouru +- 15 000 km avec à ce stade depuis décembre 2024
Voici ma courbe de recharge sur chargeur rapide (300kw) en journée avec une température extérieur de 18°.
Je trouve dommage que Peugeot ne puisse pas fournir une charge un peu plus rapide... 20 à 80 en 35 min
Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, la charge pourrait être maintenu un peu plus longtemps à 100kW au moins jusqu'à 65% pour passer son la barre des 30 mn.
Question stupide !
Il a toujours été dit que les 1ères batteries ACC seraient pour les LR, pas encore commercialisées.
C'est effectivement loin d'un EV6...Dommage, mais une nouvelle batterie arrive il me semble ( deja sur le Grandland).
Les promesses seront peut-être tenues avec les batteries ACC? Faire du 20 - 80 en 30 min? Quand bien même, nous serons loin d'un EV6...
L'EV6 compense sa faible autonomie ( 394 ou 528 km) par une charge plus rapide mais globalement le résultat sera le même
Je ne sais pas vous dire pour la batterie, mais je n'ai pas une LR...
Donc j'ose imaginer une BYD.
Pensez-vous qu'une mise à jour pourrait améliorer cela ?
C'est le point faible pour moi du e5008
Peux_tu citer une seule publication officielle de Peugeot qui dit que les 3008/5008 standard sont équipées de batteries BYD ?
Quand tu écris "il a toujours été dit", je pose la question, à quelle référence fais-tu allusion ? A Peugeot ta référence habituelle ou aux journalistes, l'une de tes cible préférée.
Comme je n'attend pas de réponse intelligente de ta part j'ai fait ma propre recherche dans les présentations officielles, tes sources habituelles "puisque le reste est confidentiel donc réputé secret ou bobard de journaliste"
Lien sur la présentation officielle de 12 septembre 2023 : aucune référence à l'origine des batteries et surtout pas à BYD !
Dont Voici l'extrait qui présente la batterie :
La seule différence notable de cette présentation entre la version standard et LR (en dehors de la capacité et l'autonomie) est cet extrait :
"Pour la recharge en courant continu, via des supers-chargeurs, la prise Mode 4 du nouveau E-3008 accepte une puissance jusqu’à 160 kW, cela permet une recharge de la batterie du E-3008 autonomie standard de 20% à 80%. En 30mn pour la version avec l’autonomie standard, et moins de 30mn pour la version grande autonomie."
Aucune référence donc sur l'origine différente des batteries du modèle LR
C'est seulement 1 an plus tard, (16 septembre 2024) soit environ 7 mois après ma commande et 3 mois après livraison de mon propre modèle, que sont présentées les versions LR, et cette fois Peugeot évoque l'origine Made In France des batteries.
Et Oh miracle un dispositif initialement qualifié d'inutile par des ingénieur Peugeot à des journalistes est désormais annoncé :
"A l’occasion du lancement de cette nouvelle version Long Range, les PEUGEOT E-3008 et E-5008 210 et 230 Long Range bénéficieront d’un nouveau système de pre-conditionnement de la batterie, permettant d’optimiser le temps de charge lors des long trajets."
Merci pour tous ceux qui comme moi ont galéré tout l'hiver et encore même au printemps pour recharger leur batterie froide (moins de 20°) attendant près de 50' (pour les plus patients leur recharge à 80%), alors que la courbe déjà peu fameuse à chaud ne dépasse pas 88kW et s'effondre dès 50% péniblement atteint), alors que les heureux possesseurs de Tesla ou autres Volkswagen sont repartis depuis longtemps.
Pour information 20 à 80% en 30', sur version standard représente une recharge à 100kW de moyenne !
C'est encore plus tard (7 octobre 2024) le fait que les versions LR sont les premiers modèles à être équipée de batterie produites à Douvrin, qui représente la seule source de ton affirmation qui dément ton fameux "TOUJOURS" :
Mais on découvre aussi que le préconditionnement à la mode Peugeot ne sert quasiment à rien :
"Ce pré conditionnement de la batterie est automatiquement activée dès que la voiture est branchée, que la limite de charge est fixée à 100 % et que le préconditionnement de l'habitacle est activé (manuellement ou planifié)."
(la faute d'orthographe est d'origine) !
Je ne comprend pas ta remarque ! Sur mon E3008 un 10-70% c'est 30' en condition de température optimale...
Une EV6 charge donc 7kW de plus en environ 12' de moins
Le calcul est vite fait en 12' à 130 km/h on parcourt 26 km et les 7 kW de plus permettent de rouler 48 km WLTP de plus (soit environ 30 km à 130km/h), c'est pas une compensation c'est un monde d'écart, pour une routière !
Et à froid elle est efficace comme le montre :
A froid une EV6 fait le 10 80% en 31' grâce au réchauffage pendant la charge, mais avec son pré conditionnement activé (GPS programmé pour charger comme sur TESLA) en roulant un peu plus d'1h quel que soit la vitesse avant la première charge le 10-80% est réalisé nominalement en 18' pour une consommation supplémentaire négligeable (3%).
Sur une E3008 batterie BYD à froid (première recharge en route) le 10-80% c'est au moins 50', à nouveau un monde d'écart entre les 2 routières
Pour te donner une valeur vécue avec E3008, le lundi 14 avril, (le printemps est frais), ma première recharge rapide de la journée en E3008 près de Bordeaux, c'est un 14-65% en 36' (c'est un temps nominal à froid pour mon E3008), qui ne m'a permis de faire ensuite que 159 KM (à 130)
la recharge suivante (batterie suffisamment chaude cette fois) 15-66 a pris 26' 20" (qui est un temps nominal à chaud pour mon E3008)
Ce jour-là j'avais 620KM à faire en partant avec seulement 24%, j'ai rechargé 1h38' en 4 arrêts et roulé 9h 9' en 4 arrêts avec une EV6 dans las mêmes conditions je serais parti avec 51%, et j'aurais chargé seulement 41' soit 57' en moins sur 3 arrêts grâce à la vitesse de charge et au pré conditionnement. La durée du voyage est donc environ 11% de moins en EV6 qu'en E3008, alors certes cela ne change pas la vie (d'autant qu'il s'agit de temps d'attente donc pénible et que pour diverses raisons aucune de mes recharges n'était en temps masqué (autre que la pause raisonnable régulière)
Voici les caractéristiques de l'EV6 avec batterie de 77 kWh comme E3008 standard !
Donc il a bien toujours été dit que les LR auraient les ACC. CQFD !
Et sinon pour les autres cherche donc toutes les infos sur ACC, son planning initial de démarrage et les modifications de celui ci dues aux contraintes industrielles
Et peut être comprendras-tu
Non comme je l'ai montré rien n'a été dit de tel dans la présentation du 12 septembre 2023, qui présente tous les E3008 et donc le LR donc je te renvoie à la définition du mot "toujours", et tu sais bien qu'initialement tous les E3008 devaient être équipés de batteries ACC, qui auraient dues être produites en grande série en Mai 2024, ce qui n'a pas été le cas.
@ VVA22 : :coucou:non, il n'a jamais été indiqué que les e3008/e5008 seraient tous équipés de batteries ACC à leurs lancements.:non:
C'était un objectif à moyen terme, et qui correspondait au lancement de la version LR prévu initialement 1 an plus tard.
Comme je l'ai indiqué par ailleurs, la prochaine version d'entrée de gamme ACC doit progresser en puissance (environ 230ch) et être dotée d'une batterie d'environ 80 kWh : c'est l'Opel Grandland qui doit l'inaugurer et cette batterie doit ensuite être généralisée sur tous les modèles basés sur STLA MEDIUM.
Beaucoup ne se rendent pas compte que l'Europe ne maitrise absolument pas tout l'écosystème du VE. :spamafote:
Que ce soit Stellantis ou Renault par exemple (pour rester en France), les volumes de VE restent faibles en raison d'un manque de maitrise de la production des batteries.
L'usine ACC a produit à peine 2.400 batteries en 2024 ; au cours du T1 2025 ils ont atteint en production ce même chiffre, mais tout cela révèle surtout un total déphasage entre les discours/promesses/objectifs affichés et la réalité industrielle et technique : clairement, pour 2025, ACC sera incapable de produire 150.000 batteries comme cela a été annoncé. Les délais de livraison des versions LR risquent d'être longs...
Pour information, ACC fait appel depuis le début d'année discrètement à un opérateur chinois de batteries pour améliorer le process industriel sur son site français...
Reactions: 301
Indiqué non, prévu bien sûr que oui sinon,
comment expliques-tu que E3008 ne respecte actuellement aucune de ses promesses précises sur les performances de sa batterie ? De ce fait E3008 se trouve en très net retrait sur ses concurrentes sorties en même temps comme Volkswagen, ou même ses concurrentes plus anciennes. Bien sûr qu'à la définition du modèle il devait être équipé de batterie ACC qui a démarré en 2020, et devait sortir dès 2024 un volume de batterie largement suffisant, et doit désormais faire appel aux chinois pour l'aider à maitriser sa montée en grande série.
Finalement on dit la même chose, le problème vient bien de l'incapacité d'ACC à tenir ses objectifs, reste à voir si les batteries d'ACC seront capable d'être techniquement meilleures que celles de BYD...
Tu crois ce que tu veux.
Mais il y a très longtemps qu'il était connu que les 1ères 3008 n'auraient pas de ACC
