chauffage
X8R
Lion d'Argent
21 Juin 2009
2 649
101
63
voila, ces temps ci j''utilise la clim pour du froid, mais pour du chauffage, j'ai vu qu'elle monter jusque 25, mais peut on avoir du chaud comme les voitures classiques?
oui bien sur, tu peux utiliser ta clim l'hiver, elle fera le chauffage et t'evitera d'avoir de la buée ;)
ou sinon stopper la clim et utiliser le chauffage classique qui se regulera quand meme en bizone
le chauffage classique? sans allumer la clim, omment on fait?
je ne comprend pas trop
desole, mais la suis perdu, quand j'appuis sur off, plus rien n'est allumer
et sur on, les afficheurs affiches les degrés, mais dans ce cas la clim fonctionne, car dans ce cas, le chauffage fait consommer du carburant vu que c'est avec le fonctionnement de la clim
totalement perdu la :confused: :heink:
je te suggère l'ami de reprendre le livret de ta belle. Tout est clairement expliqué.
ce n'est pas On/off mais A/C qu'il faut appuyer. A/C = froid, Non A/C = chauffage.
Simplement en appuyant sur le bouton... CLIM de ton bloc de commande. C'est un bouton on/off.
Exact ! a/c ecrit sur écran cristaux liquide : clim en marche
là tu appuis sur a/c et clim disparait des cristaux liquide
voilà
ok, voila, a/c (air conditionnée) = clim, la je comprend beaucoup mieux ;)
merci les gars, pourtant j'avais deja regarder la notice mais j'avais pas vu ca comme ca
merci
