Probleme de chuaffage et climatisation
Phoenix062
22 Mars 2015
93
126
Bonjour @ tous,
Voila j'ai un petit souci avec ma 607 2.0HDI - pack entreprise de 2001 - Phase1.
Depuis peut j'ai remarqué que quand je met le chauffage a fond j’entends la soufflerie mais que dalle, pas de chaud.
Pour ma clim au niveau minimum je ne trouve pas quelle fais trop de froid. (Mais j'en ai un peut)
J'ai chercher un peut on parle de sonde, de la sonde de chauffage ect.....
Quelqu'un aurais une idée ?
Merci @ vous
:hello: pour moi c'est ton module qui se trouve sous ta boite à gant,
http://www.france-discount.fr/fr/607/10558-resistance-commande-de-chauffage-ventilation-climatisation-peugeot-607.html
Merci sulivan.
Peut tu me confirmer que ton lien et la bonne pièces pour ma 607 ?
Comme cela je commande directement là.
Merci sulivan.
oui c'est marquait sur le lien, valable pour toutes motorisations de 2000 à 2004 ;) ;)
si quand tu enclenche la souflerie interieur et que tu l'entend, c'est pas le module ;)
Sur la mienne, la deuxièmes fois, cela m'avais fais exactement la même chose, et j'avais changé le module et plus de soucis
oui mais toi tu n'avais plus de ventilation interieur
Curieux mais comme Philou, si ventilation mais pas de variation de température, le pulseur n'est pas en cause. C'est plutôt du côté de la commande des volets mixeurs qu'il faut chercher.
Bonjour à tous, moi mon souci aprés une panne générale de la ventilation, changement de la platine par contre le moteur qui est à coté est bon, et toujours pas de ventilation dans l'habitacle les voyants sur la console central marche bien et le fusible est ok.
Quelqu'un a une idée ? merci .
c'est le module que tu appelle platine?
ta piece est neuve ou d'occasion?
occasion, elle se situe à gauche du moteur sous la boite à gants, mais elle fonctionne.
Bon voila, j'ai commander la platine est bien sur ce n’était pas la bonne.
J'ai du la commander a Peugeot (100 € la platine)
Après l'avoir changer c'est toujours la même chose.
Donc pour information avant de changer la platine la soufflerie marché.
Voici les symptôme en mettant la soufflerie a fond sur 30° en auto, ca souffle mais je n'est pas l’impression que ca sort. Quand je passe en manuel est orienté sur les grille face visage, rien ne sort et je n'est qu'une légère impression de chauffage.
Une idée ? :hello:
Voir avec l'idée d'OLDWINUSER qui parlait des volets mixeurs...
Remarque bien en ce moment mettre la température à +30°c c'est un peu osé !!!
Oui pascal mais c'est simplement pour un test. De oute facon je n'est pas transpirer ca fonctionne pas. :lol:
Ou se localise les volets mixeurs? que faut-il changer
Il y en a un de chaque côté du bloc de ventilation, accessibles sur les côtés de la console centrale.
Attention, il y a aussi les commandes de répartition de flux, une de chaque côté également et à proximité des premiers. Il y a un tuto me semble t-il sur ce forum, fais un peu de recherche.
La variation de température n'est perceptible ni d'un côté, ni de l'autre ? Si c'est le as, le problème viendrait plutôt de la platine de commande.
Bonsoir Oldwinuser,
Rien du tout ni d'un cote ni de l'autre.
La platine de commande tu parle de la console avec les boutons ?
Rien du tout ? Tu veux dire que tu n'as pas trouvé les servomoteurs ou que tout va bien visuellement ?
La platine de commande est bien comme son nom l'indique la "console" avec les boutons, le calculateur est intégré je crois.
