cle HF 806 2.0 hdi non reprogrammable et voiture cale
Saelim
22 Septembre 2011
5
je suis nouveaux sur ce forum et m'excuse si je commets des erreurs.
Voici mon problème : voila une semaine, ma télécommande de centralisation HF ne veut plus fonctionner. l'ouverture manuelle des portes se fait très bien et, malgré les essais de réinitialisation de ma clé en mettant le contact, impossible de la refaire fonctionner. De plus, depuis que j'ai ce problème, ma voiture cale de temps en temps et redémarre ensuite. Je l'ai donc emmené chez Peugeot qui ont effectué un diagnostic, résultat : problème de clé, impossible de la reprogrammer (seul défaut apparu). j'en ai donc commandé une autre (193€ avec reprogrammation) mais je me demande si c'est bien ça car avec le double des clé ça me fait pareil.
Est ce que quelqu'un a déja eu ce genre de problème de clé avec centralisation + calage? Si oui, était-ce dû à la clé?
Merci.
193 euros une clé programmée :ouch: ils se gavent, combien coute la clé seul?
si ça t'intéresse j'habite plailly (oise), à 30 kms de chez toi et j'ai une valise de diag peugeot ;)
si tu as tes codes clé, je peux te faire la programmation et d'autres choses si tu veux, contactes moi en MP ;)
pour le calage, de combien de km date le filtre à gazoil?
combien de km as ton auto?
as tu un FAP sur ta voiture?
tout d'abord merci pour cette réponse rapide ainsi que pour tes propositions de services, je manquerai pas de te contacter si nécessaire.
En ce qui concerne la clé, elle a déja été payé :???: et le filtre à gasoil est récent. Pour le FAP je ne sais pas si il y en a un.
Est ce que le calage peut etre dû à la clé?
Merci.
c'est rarissime, une clé ça fonctionne ou non, mais bon.....
donnes moi le VF3...... sur la carte grise que je regarde si tu as un FAP ou non ;)
voici le pédigré et donsc pas de FAP pour toi ;)
Ligne de produit 806
N°APV/PR 08893 U9 1 0091
Date de Début de Garantie 30/03/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DYGM 4021565
Numéro de Série de la Boîte 20 LE91 0403950
NRE e2*93/81*0184*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 806
SILHOUETTE BERLINE FAMILIALE
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANNELLE "LJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2 0 HDI
MONOGRAMME ST
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT AVEC VERROU
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE EMERAUDE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ML
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE ANTI DEVERS AR STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AVANT
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LAT+POIGNEES PORTES COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO MAXI
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR AVEC INTERMITTENCE
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ACCESS EXT NIV 2
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
ALARME INTÉRIEURE ALARME OUBLI FEUX + PORTES
CACHE-BAGAGES (TYPE) CACHE BAGAGES ARTICULE
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPT HP AV TWT HP AR CD
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE CHAUFFAGE 1 PULSEUR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B CACHE CLIM GRAINE + POCHETTE
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS AVEC ECLAIRAGE VOLET
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT PANNEAU COTE AR TEP V143 AVEC HP AVEC CONSOLE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS SANS ORDINATEUR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 8 HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
HABILLAGE INTÉRIEUR VOLET ARRIÈRE INT VOLET AR MOQUETTE F178
APPUI-TÊTE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS APPUI TETE ASSISE SUP
ACCOUDOIR ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ACCOUDOIR ASSISE SUPPL
FILTRE À POLLEN SANS FILTRE A POLLEN
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MAN PIVOT CONDUC
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MAN PIVOT PASSAG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISS PAVILLON NON TISSE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE ASSISE SUPPL ENROULEUR
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
CONDUIT CHAUFFAGE CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASSETTE RDS "RB1"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) BACS/PORTES AV-AR + BOIT LUNET
TAPIS MOQUETTE CHINEE F620
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
VOLANT VOLANT MOUSSE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
