non je ne peut plus rien faire d'electronique ,ni ouvir ni fermer la porte
Bon, ça ressemble fort à une perte de programmation de la clé. Dans ce cas, il faut aller chez Peugeot pour refaire l'apprentissage des clés (penser à prendre
toutes les clés, elles toutes être apprises en même temps).
mais il l'a fait en manoeuvrant la serrure de la porte mécaniquement
Oui, on peut toujours ouvrir et fermer le véhicule avec la clé dans la serrure.
le démarreur tourne etc..sans pouvoir "lancer" le moteur.
C'est ce qui se passe lorsque la clé utilisée n'est pas apprise.
par contre il a éffectué LES MEMES operations avec la clef qui n'a pas de commandes et le moteur s' est mis a tourner
c'est fou
Il n'y a rien de fou... Chaque clé contient une puce (transpondeur) qui permet d'identifier la clé de manière unique. Pour pouvoir utiliser une clé, elle doit être "apprise" par la BSI. Cette opération, qui se fait avec la "valise" consiste (en gros, hein...) à enregistrer dans la BSI l'identifiant unique de la clé. Lorsque tu mets le contact, la BSI vient lire l'identifiant de la clé que tu as insérée dans le neiman. Si cet identifiant est connu (clé apprise), la BSI déverrouille le calculateur moteur pour autoriser le démarrage. Si la clé n'est pas reconnue (clé non apprise ou programmation perdue), la BSI verrouille le calculateur moteur et interdit le démarrage. Dans ce cas, le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas. Il y a en général un voyant associé sur le combiné et/ou un message du style "anomalie antivol électronique" sur l'afficheur.
merci de m'aider a comprendre
Voila, j'espère que c'est un peu plus clair... Dans ton cas, il semble que la seconde clé soit apprise mais que la programmation de la première soit perdue. Ah oui, j'allais oublier, pour réapprendre tes clés chez Peugeot (ou autre garage équipé en valise de diagnostic), il te faut la carte client avec le code confidentiel. Si tu ne l'as pas il faudra d'abord commander l'étiquette code en concession (ça coute 2EUR environ, si le gars est sympa il peut même t'avoir le code gratuitement et immédiatement sur son ordinateur et te le noter sur un bout de papier...).
