Bonjour, nous sommes propriétaire d'une 308 THP 125 cv depuis 2014 qui totalise seulement 44 500 km à ce jour...de 2014 à 2022 rien à signaler hormis 3 vidanges...
début 2023, à 42 000 km, la voiture à subit une casse des tendeurs de chaine qui a entrainé la destruction de la pompe à huile, coût de l'opération 2700€ (chaine, tendeur, guide, pompe à huile, vidange, nettoyage moteur) non pris en garantie par Peugeot car + de 10 ans et puis ils voulaient toutes les factures d'entretien (que 3 à leur donner) pour espérer peut être un bon d'achat !!!
Fin 2023 à 43500 km, l' embrayage rend l'âme + volant moteur coût 1800€...conduite normale, jamais le pied sur la pédale, je soupçonne un problème de récepteur, pour une quelconque prise en charge, même topo qu'écrit précédemment. D'ailleurs j'ai eu un 3008 que je vient de vendre à 175 000 km et pas de problème d'embraye avant 155 Mkm..
début 2024 à 44 500 km : fuite d'huile au cardan + fuite au radiateur, allez hop encore 500€ , le garage qui a changé l'embrayage se dit non responsable sur le joint du cardan, pourtant c'est eux qui l'on retiré pour changer l'embrayage, et que la voiture n'a fait que 1000 km entre temp enfin bref la mauvaise foi est patente...
et maintenant....des ratés d'allumage sur les 4 cylindres avec les codes traditionnel 1336,1337.... + le fameux code générique P0087 basse pression
la voiture démarre normalement (avec ou sans défaut affiché), le ralenti est stable entre 750/760 trs/mn.
la voiture prend les tours, fonctionne normalement et peut aller au delà des + de 130 km/h sans soucis, mais un jour sur 3, elle se mets à brouter, perds de la puissance et le défaut moteur P0087 s'allume au tableau de bord...j'arrête le moteur, j'attends 30 secondes, je démarre et tout fonctionne correctement même avec le défaut affiché...
Cela me fait penser à la pompe à carburant, elle crache crache l'essence sans problème à la durite, mais a peut être le filtre bouché par des impuretés, ce qui expliquerait ce soucis de fonctionnement aléatoire... mais avant de sortir la pompe pour le vérifier en fin de semaine
Quelles sont vos retour sur ce type de code erreur P0087
