J'ai depuis peu une 308 T9 de 2015 neuve avec mon boulot.
Je ferai une présentation de celle-ci sous peu, gris alu, boite eat6...
J'ai changé mes LEDs de plaque sans soucis, vu que je n'en avais pas dans au niveau des pédales ça a été vite... Et j'ai changé les plafonniers avant et arrière sans problème.
Arrivé au miroirs de courtoisie, je change la LED et l'enfonce un poil trop, résultat, plus de lumière dans la boite à gant, liseuses avant et miroirs de courtoisie.
Après avoir pris le manuel, je découvre une boite a fusible agaçante
avant aucun accès.
Je prends donc le fusible n°13 de mémoire et là, plus RIEN ! le combiné d'instrument s'allume plus et ne détecte pas la clé... et la voiture ne démarre plus!
Bon ok, je remets le fusible (avec un gros coup de stress^^) et tout redeviens OK.
Du coup avant de changer de fusible, j'aimerai un petit retour de votre part sur ce point, sachant que mes lumières plafonnier central avant et arrière fonctionnent !
Quelqu’un sait où se trouve le fusible ? car dans le manuel, ça ne correspond pas...
et @bientôt !
