Je vous explique, hier j’ai voulu vérifier le niveau d’huile de ma 207 1.6 HDI et il n’y avait plus la languette avec les crans, donc environ 5 cm sont cassés et dans le carter d’huile.
Et depuis j’ai des coupures aléatoire moteur d’une seconde pas plus.
J’avais lu sur ce forum que pour certains cela pouvait être une chute de pression d’huile.
Ma question, est-ce que ces 5 cm de plastique peuvent obstruer la crépine d’aspiration d’huile ou le retour d’huile moteur dans le carter ?
Faut que je démonte le carter pour enlever cette languette ?
