Coupure soudaine et breve des compteurs ...
jean-louis-22
29 Mai 2012
6
Bonjour, je suis l'"heureux" propriétaire d'une 307 2.0L HDI 110ch de 2002 qui (depuis plus de 6 mois) n'a pas eu de problème!!
Mais il faut bien que ca commence ...
Déjà mon volant moteur grince surtout en première mais sinon lors de plus gros freins moteur...
Et ce midi coupure de tout mes compteurs du tableau de bord (T° Huile, Réservoir, Compte tour et vitesse) ceci pendant un court instant mais quand je me suis arrêté je ne pouvais plus remonter ma fenêtre automatiquement (d'un coup) et ni la fermé avec la clé...
Quelqu'un pourrait'il me rassurer? Demain j'irais surement écouter de qu'a dire Peugeot !
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
je dirai soit mauvaise masse, soit signe de mort subite de la batterie :sweat: ;) :D :lol:
J'y ai aussi pensé ;) Mais aucun probleme niveau batterie, démarrage ce matin comme d'habitude au quart de tour ...
Ma fenêtre niveau conducteur ne se relève plus lorsque je la ferme avec la clé mais la fenêtre passager si ...
Ma fenêtre s'est ouverte toute seule il y a 15min lorsque j'achetais du pain!!
Personne n'a rencontré ce genre de problème?
Merci manec :)
Pour tes vitres, tu dois avoir dans la notice,l'explication pour le réapprentissage des vitres :D
essaye la méthode et reviens nous dire quoi :D :D
Je regarderais demain! Mais 1vitre sur 2 qui fonctionne me parait étrange...
Merci a toi !! Demain réponse pour le probleme
Penses-tu que le bruit que j'entend lors d'un rétrogradage vient du volant moteur?
+1 avec manu=batterie ou masse.tu as perdu le + permanent pendant un instant
Je vais donc privilégier cette voie mais je suis electronicien et je ne sais pas comment on peur retrouver la fameuse masse sans un schéma car elle peut être n'importe ou :/
merci!
il y a 2 masses principal sur une auto, celle qui part du moins de la batterie et celle qui part de la boite pour aller sur le chassis, commence par ces 2 là ;) :hello:
Merci a vous mais je n'ai pas eu de probleme depuis... Je ne pense pas que ce soit un probleme de masse puisque le moteur ne s'est pas coupé :/
J'ai réinitialisé ma clé pour essayer le réapprentissage des vitres mais comme ce n'est pas indiqué dans le manuel je ne sais comment faire et un vitre sur les deux fonctionne...
pour les vitres c'est simple, c'est ammenné la vitre jusqu'a la butée (basse ou haute en focntion de sa position actuelle) une fois sur la butée, rester appuyé 5 s dans le sens de la butée, puis ensuite l'autre butée et aussi 5 s sur le bouton, ensuite tu sors de l'ato et tu la ferme 5 minutes et ensuite tu retestes et tu nous dis quoi ;) :hello:
