je suis nouveau ici, j'ai acheté il y a peu une lancia Phedra 2.2 JTD 128 fap de 2003 et évidemment j'ai pas mal de bricoles à effectuer dessus.
Je viens sur ce forum car visiblement c'est le plus actif, et que ma Lancia Phedra a beaucoup de points communs avec le 807, j'espère donc que j'y trouverai de l'aide et des conseils.
Le vendeur m'avait dit que la batterie de déchargeait en 2/3j sans rouler, c'est donc en connaissance de cause que j'essaie de trouver d'ou vient ce courant de fuite ... et je bloque.
J'ai suivi les tutos sur le net (utilisation du multimètre + retirer les fusibles etc) et j'en arrive à voir que le fautif est le calculateur habitacle.
Je passe de 0.25 - 0.30A à 0 lorsque je retire le fusible MF4 dans le compartiment moteur, qui correspond au calculateur habitacle.
J'ai donc retiré un a un les fusible situé dans le compartiment de la boite à gants, et.. rien, à part le fusible 'shunt', qui une fois retiré fait tomber la fuite à 0.. j'imagine que c'est normal ? d'ailleurs en regardant sur le net il semble qu'il y ait 2 positions, je vais m'assurer que je l'ai bien remis sur 'client', normalement oui sinon j'aurais eu d'autres soucis je pense.
Je ne sais donc plus trop ou chercher... tout ce que j'ai remarqué, c'est un genre de 'ronronnement', quelque chose qui est en route, au départ je pensais au chargeur cd, à l'autoradio, mais ça se situe derrière la boite à gants.
J'ai un logiciel de diag maxiecu, mais pas sûr qu'il puisse dialoguer correctement avec le calculateur. Il m'a cependant relevé ces défauts :
System: Airbag ECU
Name: Coussin gonflable - Temic
Défauts enregistrés
81 sporadique Alimentation de l'unité de commande, valeur trop faible
80 sporadique Tension bus VAN trop basse
111 sporadique Déconnexion coussin gonflable passager
Voilà ou j'en suis pour le moment... j'ai d'autres petits soucis à régler, mais cette fuite de courant est ma priorité..
Un grand merci par avance pour toute aide qui me permettrait d'avancer !
System: Airbag ECU
Défauts enregistrés
deja première chose, ta voiture arrive t-elle à se mettre en veille ?
), en cherchant pour les fusibles j'ai découvert l'existence de la super condamnation (2ème appui après 1-5 secondes sur le bouton de fermeture de la télécommande). J'ai voulu la tester hier, et le 2ème appui sur le bouton de la télécommande a provoqué l'allumage des lampes intérieures et un clignotement rapide des clignotants, ne semblant plus s'arrêter.. j'ai rouvert pour arreter cela. Je l'ai reproduit à chaque fois.. là aussi bizarre, je ne pense pas que ce soit normal, à moins que le fait de ne pas avoir l'option ait ce résultat...
