Des que je rentre la clef dans le neiman le fusible f5 claque .
Ce fusible correspond à l electrovanne cannister et pompe à essence .
J ai débrancher les 2 composants et malgré ça le fusible claque toujours ...
La seul chose qui ne le fait pas claqué c est quand je débranché la fiche noir ou marron du calculateur .
J ai vérifier les masses et elles sont OK.
Question
Les fiches du calculateur sont branchés, je pique le fil + de la fiche de la pompe à essence et je pique une masse et j ai continuité au multimetre , est ce normal ??
Question
