Bonjour à tous !
Nouveaux problèmes sur cette 308… Ce week-end sur autoroute la voiture s’est mise à monter en température. Arrêt immédiat et après vérification plus de LDR dans le bocal.
Ça fuit par le BSE malgré que la pièce avait été changé…
Le soucis c’est qu’après un bref arrêt la voiture a eu beaucoup de mal à démarrer, gros ratés d’allumage, ventilateur qui s’est mis à tourner à fond et perte de puissance bien sûr accompagné d’un voyant moteur.
J’ai réussi à rentrer en faisant deux fois le plein d’eau mais sans faire surchauffer le moteur (l’aiguille de T° fonctionne).
A chaque arrêt moteur le ventilateur continue de tourner à fond.
J’ai fais quelques test :
Débrancher chaque bobine moteur tournant, en débranchant la 4e pas de changement donc problème sur Cyl4
J’ai interverti les bobine 3 & 4 le problème ne se déplace pas et reste sur le Cyl4
J’ai bien 12v & 9v au connecteur de la bobine
Mon ELM n’arrivant toujours pas a communiquer, j’ai commandé une nouvelle valise pour lire et effacer les défauts.
Je vais aussi démonter la bougie pour la vérifié mais elles sont neuves je les ai remplacé cet été
Je me suis renseigné sur ce soucis et j’ai lu que cela pouvait causer la mort du calculateur… la fuite y remonte par les câbles et le court circuite.
En effet une partie de faisceau est tachée de LDR mais de là à tuer le calculateur, il devrait y avoir d’autres symptômes ?
