t'es sur sil que tu as du siemens?
si tu ne sais pas, passe ton VIN en MP et je regarde
je repondais à sandra ou il n'y a rien concernant le systéme d'injection de sa voiture
pour le siemens, pour l'instant, j'ai 3 pistes:
-soit mettre 150 euros dans un BDM, et aller agir directement sur l'eeprom dans l'ecu, ce qui nécessite de le démonter et de l'ouvrir+ apprendre à modifer les map moteur avec winols par exemple
- soit trouver un truc type galetto, qui permet de lire les ECU siemens via la prise OBD
-soit récupérer la carto d'origine du moteur (90 euros) à partir du numéro de série de l'auto, la modifiée et l'injecter dans le calculo avec le galetto
car le gros pb du galetto concernant ces ECU, c'est qu'il peut les écrire mais pas les lire
je ne sais pas ce que c'est le calculo moteur, moi je suis habituée à ouvrir le capot de mon 1.9 TD de 1994
bon ben suis de retour et le vehicule est vendu. pour sandra le 5 aout je ne sais pas quoi faire mais etant donné que je suis en accident du travail ca m'etonnerais que madame me laisse sortir (sniff suis puni)
. Pour ton fap Sandra comme a dit cedric si c'est du siemens j'attends la confirmation de lui meme et a defaut si ce n'est pas la meme manip que la mienne......je prefererais qu'il me l'indiquasse (du verbe indiquer MOUHAHAHA
en dessous le cache coté conducteur dans le capot moteur tu as une boite grise métal, avec ou une grose prise avec plein de fil, ou 3 prises et avec plein de fil aussi, tu sors la boite sans rien débrancher et tu regardes l'étiquette
ben meme avec ton VIN, je ne sais pas ce que tu as comme systéme d'injection, il faudrai que tu regardes sur l'étiquette de ton calculo moteur![]()
Y' a bien un moment ou il va arrêter de pleuvoir que j' aille voir ........
c'est pas beau ça!!!!!![]()
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/online.htm
Moi elle dort au garage. je peux regarder quand je veux.![]()
C' est quoi ?
Bon, j' essaye de rapatrier qui vous savez mais c' est tetu les vieux ,,,,,,,![]()
bonjour
je voudrais bien aussi viree mon fap
pour moi s'est du siemens
607 2l hdi 136 cv elle est de 2006
je possédé la pps2000 et le galleto
quel est la bonne prossedure pour le faire
