je vais etre chiant mais poste moi une vidéo de ton swirl en fonctionnement, c'est pour etre bien sur qu'il fonctionne comme il faut
ensuite tu croises l'électrovanne du turbo avec celle de l'egr, et tu testes, vérifies aussi la durite qui part de l'électrovanne du turbo et qui descend jusque sur le turbo lui meme
vérifies aussi les papillons d'admission d'air, voir si il bouge bien, celui du haut notamment, celui du bas doit etre fixe et fermé
Donc résultat des courses.
Vidéos à récupérer par le lien....sur message précédent
On voit le swirl bouger. c'est très difficile pour filmer...
pour le volet papillon du haut:
a l'arrêt il est ouvert, au ralentit il est 1/4 ouvert, quand j'accélère il s'ouvre comme à l'arrêt
au ralentit à 1/4 ouvert, on entend le bruit "roque". Si je ferme avec mon doigt le ralentit est plus doux. Sans l'aide de mon doigt il ne se ferme jamais.
Celui du bas reste toujours fermé , même en accélérant.
Pour info le voyant diag s'est éteint après 15 kms de route et 4/5 arrêt-démarrage
a+
et entre autre mais ton lien n'est pas valide
