Défaut capteurs de sous-gonflage
jodine06
13 Février 2011
578
125
Il y a 3 mois, j'ai remplacé trois roues complètes avec capteurs (deux à l'avant+ roue de secours) sur ma 407 équipée de détecteurs. Aucun défaut à signaler jusqu'à hier.
Ayant parcourus 300 kms, je m'arrête pour faire le plein d'essence en vue du retour et à la mise en route, un message d'erreur apparait : "Pression pneus non surveillée" ainsi que des pointillés sur les 4 roues de l'afficheur du TDB. Ce message s'est répété 3 fois puis plus rien sauf que j'ai toujours les pointillés ( au lieu de OK) sur le TBD.
J'aurais ce message sur une roue , ce pourrait être un capteur défaillant mais sur les 4. Je me demande si le capteur de la roue de secours ne perturbe pas le système.
Je pense que Cedric ou Yann ont la réponse.
NB: le journal des alertes indique "aucune alerte" !!!
alors c'est possible que le 5em capteurs foute le bronx, car en fonction des autos, on peut programmer soit 4 ou 8 valves (monte hiver), or seul 4 seront physiquement montés sur l'auto au meme moment (normalement les roues de secours n'ont pas de capteurs)
donc premiére des choses à faire, enlever la roue de secours pour voir ;)
Effectivement, ce Week end, j'ai sorti la roue de secours pour vérifier la pression (sa position a peut-être changé dans le compartiment) mais cela fait plus de 3 mois qu'elle est en place ( env. 500 kms).
J'essaye demain.
J'ai donc remplacé la roue de secours en Alu par la roue galette. J'ai eu le même message ( au TDB: Symbole de la 407 avec des pointillés en face de chaque roue + WipCom:"pression pneumatiques non surveillée) sur 4 démarrages.
Au 5ème, les messages sont différents:
- Affiché au TDB: Symbole de la 407 + Pression OK, puis symbole de la 407 avec les pointillés en face de chaque roue.
- Sur le Wip Com: Pression pneumatiques non surveillée.
dans ce cas, je crois que tu vas etre obliger de passer par la case valise, voir si il y a un défaut sur DSG
c'est peut etre tes capteurs qui sont HS, ou le boitier qui n'envoit/reçoit plus les infos
J'ai remonté les roues avant d'origine et laissé la roue alu avec capteur en roue de secours. La détection de pression des pneumatiques fonctionne à nouveau.
