Salut à tous moi j'ai découvert un gros défaut mais très gros !!!!!
Pour le voir il faut ouvrir sont capot ou avoir un accident sur l'aile gauche.
Et oui j'ai eu un accident au bout de 5 mois de lorsqu'on ma refusé une priorité à droite.
Petit/Moyen choc feux avant gauche, led dent sabre gauche HS, airbag sortie des deux côté à l'avant, 4 ceinture de sécurité à changer car il semble qu'il y a un système qui tend les ceinture même quand personne n'est installé à l'arrière ou à l'avant, banquette arrière HS car les ceintures ont déchiré le cuir quand les prétentionneur se sont enclenché une boucherie !!!!!!!!! Par choc av HS capot Hs
boite auto bloquée .
Longerons ok moteur termique et électrique ok direction ok donc logiquement voiture réparable 17000e de réparation selon devis garagiste.
Manque de bol accident fin juilllet donc tous les garages ferme en aout ou full donc reprises expertise ect septembre et la j'apprends que le véhicule dois être mis hors tension (batterie) car hybride donc on se met à chercher un autre garage habilité électrique et agréé assurance car le premier pas habilité à le faire.
Impossible d'en trouver un habilité qui a de la place avant janvier 2023.
L'assurance donne le go pour allez chez peugeot et la BIMMMM véhicule irréparable
Comment ça ?
Et bien ces C........ ils ont foutu le calculateur en bout de capot au lieu de le foutre au fond du bloc sous le pare-brise voilaaaaaa.
Donc en gros si j'insiste pour faire réparer la voiture il faut attendre 6 mois avant d'espérer recevoir un nouveau calculateur car les calculateur disponibles sont prévu pour les commande en cours de production à l'usine.
Je regrette grave cette achat jss dégoûté en gros tu tape à 20 kmh voiture a la poubelle.
Du j'amais vu. Moi la dame ma tapé à 10 15 sur le côté gauche donc vouture HS 8,9,10 mois
L'assurance elle veut pas payer 100% du prix du véhicule car le montant des réparations sont inférieur au prix catalogue.
Donc obligé d'attendre
Ouvrez vos capot pour constater par vous même l'emplacement du calculateur juste à côté de la baterie à l'avant comment on peut concevoir un véhicule de cette façons autant le foutre à la place de plaque d'immatriculation comme ça c'est réglé
