Bon ben ça y'est, j'ai inversé mon séquentiel
J'ai un peu galèré pour la soudure, les fils sont vraiment calculés au millimètre, on n'a pas beaucoup de marge.
Pour commencer on arrive a sortir la plaquette en la mettant en biais.
Desoudage des fils out1 et out2 sans trop de difficulté, resoudage du premier fil sans soucis.... et là commence la galère! Le second fil étant plus court c'est pas évident de le maintenir en place le temps de le souder! J'me suis cramé l'bout des doigts plusieurs fois avant d'y arriver!
Et là j'ai pas réussi a faire mieux que de souder une petite extrémité du fil, donc un peu peur qu'il se décroche quand j'ai voulu remettre la plaquette en place, vu que forcément, fil plus court oblige, ça allait moins bien pour ça.
J'ai bien vérifie qu'aucun fil ne se touche, que les soudures ne se touchent pas non plus ( a force de chauffer l'étain des connecteurs ça a bavé)
S'il fallait le refaire, et si je devais donner un conseil a ceux qui voudraient se lancer, la solution la plus simple ça reste quand même de rajouter du fil au lieu de simplement desouder/resouder les fils en places.
En tous cas je suis content, maintenant je + en tirant le levier et je - en le poussant
