defapage avec peugeot planet 2000
THIERRY77
14 Août 2016
608
7
18
bonjour a vous
je flippe un peu ( normal ) premier defapage j’utilise la méthode avec le diag si je suis LE tuto de planet peugeot 2000 peut on revenir en arrière et ça change rien au niveau des autre réglage ?
risque de ne pas demarre ou autre en mode degrade ! J'ai vu certains garage utiliser le même programme .
Et doit on aussi intervenir sur additifs gazole ?
si tu es supprime electroniquement sur l´ecu,oui il faut enlever toute la gestion fap que tu as ici.
biensur,tu peut revenir en arriere pour les telecodage,mais aucun interet si ton fap est casse
Pour la photo c'est juste pour exemple donc je fais supprimer FAP et réservoir
Et la régénération sera aussi éteint !
C quoi option boîte de vitesse !
Le catalyseur je peux le laisser ?
Allez je me lance au travail !
La régé est bloqué par la modif faite sur le calculo, il faut mettre sur absent, tout ce qui concerne le FAP, et dans le moteur et dans le BSI
si tu as ta map,je peut la verifier ;)
c pas un galetto
pb j'arrive pas a devisser le tuyau qui et sur le fap trop serre w40 rien a faire grrr
Une bonne technique; demande à quelqu'un de te tenir la clé et toi tu pousses avec le pied en te mettant allongé sur le dos sous la voiture.
C'est extremement serré par le temps. au cas ou tu casses une vis files chez peugeot c'est 4e la vis et le boulon (là je parle des 4 vis du fap)
oooooook autant pour moi.
devisse la tige par l'autre bout, pas par celui qui est sur le fap.
Salut la compagnie !
Puisque vous parlez de PP2000, une question : vous utilisez ou préconisez quelle version de PP2000 ?
En ce qui me concerne ce serait pour des voitures de fin 2005.
Pareil et aucun soucis
Bon defap fait vanne egr fait avec de l'aide mais enfin ça y est ( filtre à particules origine )
