Defaut p0215 relais d'injection
cinro62
1 Septembre 2012
68
8
126
Bonsoir ,
je viens vers vous car j'ai un petit souci sur ma voiture (407 hdi 136)
Un ami a changer mes joints d'injecteur (rondelle + bague en plastique ) les 4. et impossible a redémarrer la voiture . défaut p0215 relais d'injection.
en paramètre la pression de carburant monte bien a 300 bars.
voila ce que j'ai comme infos pour le moment.
je vous en remercie par avance pour votre aide
Voila ce que j'ai comme info pour le problème.
Pour info la batterie est en train de recharger vu la tension.
ton pote a remonté les injecteur dans le desordre probablement
soit tu control l´ordre avec diagbox et tu remet en place
soit tu recode les 4 injecteurs dans le bon ordre,cylindre N 1 vers boite de vitesse
Merci pour ta réponse , je lui ai déjà demandé il me dit qu'il les a fait 1 par 1 pour ne pas faire d'erreur justement .
Je vais lui en parler.
@yann3
Il vient de me dire qu'il sont dans le bon sens .
Il a vérifié les réf sur diagbox .
Aurais-tu une autre idée ?
Un truc qui me choc (peut être pour rien) mais a la ligne etat de regulation egr: "Pas d'EGR" c'est pas normal ? (photo 2)
Sinon as tu regarder les corrections injecteurs ?
@romuald
Pour l'egr je lui ai demandé ce matin , il m'a répondu c'est parce que le moteur est coupé.
Je vais lui demander pour la correction des injecteurs.
Au risque de dire une connerie (n'etant pas specialiste) , sous effet démarreur tu doit quand même avoir une info sur la correction des injecteurs. Yann3 en saura mieux que moi sur l'injection sous effet demarreur et confirmera (ou pas) qu'il doit y avoir une correction.
As t'il débrancher la batterie avant de débrancher les injecteurs ? Si oui, as t'il bien attendus la mise en veille des calculateurs avant de la débrancher ?
Voilà 2 nouvelle photos , si ça peut aider.
Par contre il arrive a la démarrer mais elle cale tout de suite.
comme indiqué : P0215, Commande relais d'alimentation , soit ouvert (fil débranché ou coupé), soit CC au +, soit CC au -, donc recherche a l'ohmmètre ou au voltmètre
D ou arrêt Moteur ... au bout de 1 seconde
@yann3 , @romuald , @jmm231
On a effectué des tests :
Test faisceau injecteur : ok
Test actionneur injecteur : ok
Test régulateur de pompe : ok
La voiture ne veut toujours pas démarrer.
Essai au start Pilot elle démarre et cale de suite.
Merci d'avance pour votre aide.
tant que défaut P0215 = arrêt moteur
d'où recherche CO ou CC- ou CC+ il est marqué intermittent et local !
J'ai oublié de préciser qu'hier on avait plus de défauts.
Pour info avant le changement des joints d'injecteur , la voiture n'avait aucun défaut , elle tournait très bien . C'est juste qu'il y avait une petite fuite sur 1 injecteur donc j'ai voulu changer les 4 joints pour être tranquille.
est ce que ton pote a nettoyé les injecteurs,notamment les nezs,a la brosse
si c'est le cas les nez sont mort
controle aussi le claquement du capteur de debit de la pompe hp avec les test des composants a la valise
sur ton dernier screen on voit des correction injo a 1.96,si c'est sous action demarreur,tu as un soucis,ca devrait etre a 0.xx,la tes injo sont grippé ouvert,d'ou ma question sur les nezs
peut etre que janfi67 a la solution,envois lui un mp,pour lui demander son avis sur la question:whistle:
Bonjour @cinro62
Merci pour le MP, mais je ne suis pas la bonne personne à contacter.
@yann3 n'apprécie pas que je lui reproche de tomber des EGR, que c'est mauvais pour la pollution et qu'il contrevient à la loi.
Comme il n'a aucun argument valable à m'opposer sur le fond, il se venge en me bashant sur le forum.
Désolé que tu aies fait les frais de sa réaction Infantile.
Bonjour @cinro62
Ok , désolé du dérangement .
Merci d'avoir pris le temps de répondre quand même.
Bonjour @cinro62
nan,puisque tu as reponse a tout depuis un certain temp,donc il est temp pour tout le monde de tomber le masque et de demontrer ton incompetance.
sauf biensur a denigrér les propos des membres qui essais de trouver des solution aux differents problemes!
je m'excuse cinro de m'etre servis de toi pour prouver l'imposture de janfi.
verifie ce que je t'ai marqué plus haut et fait un retour,je t'aiderai dans la mesure de mes connaissances
J'ai vu ton premier message après avoir répondu.
Je l'ai envoyé a mon pote , j'attends sa réponse.
Je te tiens au courant.
enfin j'arrete de pourrir les posts pour un rigolo,nous n'avons simplement pas la meme vision des choses,on lui dit c'est rose,donc c'est forcement rose,il faut des montons comme ca,pret a crediter les affirmations dirrigente,qui ne vont que dans le sens des affaires.
janfi quand tu auras des vrais reponses a fournir aux gens et pas de dire il faut changer contre euros et faire vivre les fabriquants de piece,je serai heureux de partager mes connaissances avec toi:bien:
