defaut p1445 + risque de colmatage
Il n est pas sur absent dans le bsi?
je ne me souviens pas avoir regardé dans le bsi du coup !
comment peut-il d'un coup se mettre sur absent?
les fameux compteurs a remettre a zéro sont bien dans "réparation"?
:non: dans les télécodages du calculo d'additif, sélectionner emplacement du calculo d'additif et remettre à 0 les 2 compteurs et valider le télécodage
ok donc vu que le calculo additif ne communiquait pas impossible de faire cette manip là
en résumé Réparation/Télécodage/Calculateur d'additif/ RAZ des deux compteurs
j'ai tout bon?
oui et si il ne répond pas, faudrai peut etre vérifier les fusibles.........
merci à toi
c'est bizarre qu'il ne réponde pas Fanfan16 me dit qu'il n'a rien débranché électriquement et il y a 10 jours cela marchait.
Un fusible ne claque pas par hasard :???:
il est situé où le calculo d'additif sur un 2l2 HDI 170??? et le fusible sous le capot?
je ne sais pas ni pour l'un, ni pour l'autre
mais pour les fusibles, il doit avoir le bouquin de son auto, ça doit marqué dedans......
et ça arrive un fusible qui crame.....
bon ben affaire a suivre
Merci à vous tous.
Je n'étais pas chez moi ce matin, et la titine m'a donné 1 puis plus tard un deuxième à coup, (peut être une régénération)? Toujours pas de messages (tant mieux)
Je vais toutefois regarder aux fusibles.
:hello: cédric
Ras pour le fusible côté habitacle et hier après avoir ressenti des à coups j'ai pensé
à des régénérations, effectivement l'odb me donnait à ce moment là une consommation
de plus de 22L au 100 .
A voir. :bounce:
:hello: cédric
A voir. :bounce:
Encore moi.
Après un passage à la valise , tout est rentré dans l'ordre ,
il indiqué même un surplus d'additifs pourtant cela n'avait pas débordé.
Un grand :jap: à vous tous et bon weekend :bounce:
surplus,donc pas normal,tu vas etre emmerdé,refait une remise a zero des deux compteurs
Je me suis mal exprimé.
Il a bien sûr fait les mises à zéros après avoir vu qu'il y avait un surplus.
Tous est rentré dans l'ordre.
:hello: à toi et bon weekend. :bounce:
