Diagnostique
c'est le soft pour peugeot alors que le galetto est un multimarque
:non: avec le pp2000, tu peux tout tester ou presque (ainsi que les télécodages) alors que le galetto ne permet que de lire et d'effacer les défauts :hello:
:non: Le cable galleto sert juste a la reprog du calculo moteur (lecture et ecriture) c'est tout. Un flasheur de ECU.
@jl23= toi tu les 2 cables je crois est-ce que je me trompe. aurais tu aussi les logiciels avec? Par mp stp.merci
MOi oui j'ai les deux. Et bien sur j'ai les logiciels. Quel(s) logiciel(s) veux tu exactement ?
Merci jl23 pour les eclaircissement. Mais pour le galetto il faut prendre quel versiion stp?
Salut a tous
si on as le pc portable il manque que le logiciel et le cordon
Bonjour, Avez vous ce message d'erreur au demarrage de peugeot planet diag
non, j'ai pas ça, mais dans ta config, je suppose que le pps ne fonctionne pas?
ah!!! j'avais pas bien lu, oui le peugeot planet diag ne fonctionne pas, seul le peugeot planet system fonctionne :hello:
il faut sélectionner la deuxiéme ligne
+1.
il faut lancer l'autre logiciel de diag.
Amicalement.
