distribution sur 1.5 blue hdi 130cv
cematin
29 Janvier 2022
11
france
Possesseur d'une RIFTER 1.5 blue hdi 130 cv en version boite automatique qui arrive à 60 000 km
il est de 03/2020
Je m'inquiète des bruits de distribution à froid surtout si la température est sous les 10°
Je suis passé en concession, ils m'ont dit que c'est normal et pas de changement à priori avec 100 000km
Par ailleurs j'ai vu sur le net ce sujet sur les casses et la défaillance de la chaîne des arbres à cames du bloc 1.5 BlueHDi (DV5)
https://www.largus.fr/actualite-aut...e-de-casse-sur-le-15-diesel-dv5-11079390.html
J'avoue que je suis perplexe et je ne sais plus que penser ....
Y a t'il de gros kilométrages sur le forum pour ce moteur ? ou des cas de casse ?
faut 'il changer la chaine distribution et ne pas attendre la casse ?
Merci pour vos retours
j'ai les mêmes interrogations que vous (même moteur sur 5008)
voici quelques réponses a vos questions:
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/distribution-308-1-5-hdi-130.128744/page-4
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?215687-Problème-de-casse-sur-le-1-5-diesel-(DV5)-voir-article-sur-site-largus-décelé-en-juillet-2022
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/556655-chaine-distribution-5008-15-hdi-130-cv-hs/
impossible sans être chez Peugeot de savoir si c'est ou non fréquent. sur le net seuls les mécontents (a juste titre) s'expriment les autres non
le moteur a été produit depuis 2017 a des millions d'exemplaires
cordialement
Concernant votre problème de demarrage autour 10 degrés, j avais les mêmes problème sur 308 sw 1.5 hdi 130 de 2018 avec 53000kms. 1 ere tentative de demarrage de la journee ,Véhicule très long à demarré avec dégagement de fumée sentant fortement le gasoil. Apparition defaut P050 et P0017. Le 24/05/2024 changement kit à came depuis plus de problème. Problème survenu malgré un entretien rigoureux effectué par mmoi même tous les 10000kms.vidange avec huile TOTAL RCP 5W30 aucun effet. Facture de 2565 euros. Aucun participation de peugeot sous prétexte pas d entretien dans un garage. Il
s agit d un défaut e conception voir vice caché vu qu ils remplacent la chaine d origine de 7mm par une de 8mm ce qui prouve l existence d un problème au niveau de cette pièce.
je ne conseille à personne d acheter PEUGEOT problème sur 1.5 hdi et 1.2 puretech.
Allons dépenser notre argent ailleurs.
Bonne journée.
