Echangeur huile/air
lutlem44
30 Juin 2015
7
Bonjour à toutes et à tous le forumers de ce site,
Je suis nouveau sur ce forum, pour ma part je l'ai trouvé relativement complet, assez explicite et visuellement bien fait , à l'exception du problème que je rencontre actuellement avec ma 607 HDI 2.7litres 204cv auto de 07/2005.
Je m'explique, dernièrement j'ai fait changer un collecteur d'eau côté habitacle sur le bâti moteur qui est en baquélite, et qui a la réputation de céder sur ces modèles, chez mon garagiste peugeot et tout est rentré dans l'ordre. Nouvelle panne, mon vase d'expansion s'est mis à fuire du liquide de refroidissement avec une odeur de gasoil, j'ai effectué des recherches de pannes par élimination en me faisant conseiller par des mécanos automobile et il s'avère que la panne serait liée à l'échangeur huile / eau, après avoir deconnecté les raccords de l'échangeur huile/eau qui se trouve entre les deux culasses, j'ai mis en pression le réseau de refroidissement à partir du vase, j'ai pu constater que l'eau s'infiltrait par le passage des raccords gasoil...
Ma question , je souhaite effectuer les travaux par moi même, factures devenues trop importantes vue l'age du véhicule, y a t-il quelqu'un sur le site qui pourait ou aurait eu ce problème, pour m'expliquer la démarche à suivre et où trouver si besoin ces pièces bien de trop chères chez les concessionnaires?
Merci d'avance pour vos réponses, je suis preneur de tous commentaires et idées ou tutos si il y en a. :)
Encore merci.
Hello,
j'ai rien compris. Tu nous parles de l'échangeur huile/eau et ensuite tu dis que l'eau suinte par les tuyau de gasoil. Peux-tu expliquer le lien entre les deux?
Je pense que notre ami veut parler de l'échangeur eau/gasoil qui sert à refroidir le carburant sur ce moteur.
@lutlem44, je n'ai malheureusement aucune idée du travail à effectuer mais ça ne doit pas être bien sorcier. Des utilisateurs de ce moteur devraient pouvoir te répondre plus efficacement.
OK je me disais aussi...
je pense que notre ami veut parler de l'échangeur eau/gasoil qui sert à refroidir le carburant sur ce moteur.
Par contre tu es sûr que c'est pour refroidir? j'ai toujours entendu que c'était plutôt pour réchauffer le gasoil.
Ca fonctionne (comme tout échangeur) dans les 2 sens mais sur une injection HP, c'est fait principalement pour refroidir.
Bonjour Oldwinuser,
Effectivement pourquoi je parle d'échangeur huile/eau , il s'agit bien de l'échangeur eau/gasoil, merci pour cette rectification...
Bonjour Tonton Jojo,
Il est dit que c'est pour refroidir le retour de gasoil dans le réservoir, l'échangeur peut également servir de réchauffeur.
A suivre
Hello,
Re Tonton
Il est vrai je n'ai pas été très explicite, en faite une fois le circuit mis en pression de l'eau est remontée au niveau de l'échangeur au niveau des connections de raccords gaoil, vue de l'image d'un échangeur 607.
Merci pour commentaires...
