Ecran ODB & démontage HP av et ar (407)
  • Démarrée par Démarrée par BETW
  • Date de début Date de début
BETW
3 Mai 2013
Bjr / Bsr
Qui peut m'aider suite à un probleme d'affichage sur mon écran d'ordinateur de bord
les digits sont effacés !!!
Qui connait la procédure pour démonter les HP des portieres Av et Ar ?
Merci à toutes et à tous ceux qui pourront m'éclairicir
Cordialement
Le probleme est que l'ODB n'affiche plus rien
et de ce fait, impossible de régler le son audio du poste ( grave) du coup les HP sont abimées et il me faut les remplacer.
Je recherche donc la procédure de démontage des HP
ainsi que le schéma de l'afficheur ODB afin de le réparer aussi (il semblerait selon certains posts ancien que un resistance et un condo soient en cause)
merci pour ton aide d'avance
ton ecran est hs,il y en a de deniere generation ,sur la toile,a prix abordable
les hp ne peuvent pas s'abimer,par le simple fait de ne pas pouvoir regler le son.
il faut decapitonner les portes,pour demonter ceux ci
Merci des tes réponses
Mais justement je pense que les HP sont décentrés à cause des graves réglés surement au maxi.
Pour l'afficheur ODB,,,aurais tu un schéma éclaté en électronique , et pour décapitonner les portieres un schéma de procédé. Ou sont les vis ?....
porte av
http://www.archive-host.com/files/2034026/851610d54ee1fa2d7f5d08d11fb229c87d8a9b91/127001_6090_affichedo_refC4CG3YF1refaffC4CG3YF1t.pdf
ar
http://www.archive-host.com/files/2034028/851610d54ee1fa2d7f5d08d11fb229c87d8a9b91/127001_6090_affichedo_refC4CG49F1refaffC4CG49F1t.pdf
Ok un grand merci pour tes infos
si je suis tes conseils je vais changer l'ODB mais pas de suite car j'ai la courroie de distribution a faire je suis à 95000 km, les disques de freins...donc par ordre de priorité l'ODB va attendre car tout cela fait un paquet de pognons mine de rien
En tous les cas merci pour tout
tu peut mettre un type A+,en attendant.
il manquera l'info clim,mais le reste sera bon
tu peut trouver un type c de 407 a 100€ sur le net
