Sommaire des topics et tutos
Statut
Fermé aux futures réponses.
GUERART
Membre d'honneur en souvenirs.
13 Novembre 2007
24 353
30
48
Général
Toutes les infos (brochures, tarifs, équipements, entretien,...) de la gamme 607
Boutique accessoires
Guides d'utilisation des différents modèles
Pratique
Questions/réponses sur le RT3
Questions/réponses sur le RT4
Prix des pièces d'usures
Tutoriel
Électronique
Procédure réinitialisation du BSI
Réparation écran monochrome ODB
Brancher lecteur MP3 sur RT2
Remplacement d'un RT3 par un RT4, ou un RT5.
Installation bluetooth sur 607 et RD4
Modification écran odb mono vers couleur 607 ph1
Modification de texte des fichiers ZAR / ZD
Comment corriger l'erreur du sens de la signalisation des radars
Commande à distance coffre motorisé
Changement capteur de vitesse
Réparation calculateur vidéo RT2
Remplacement du transistor de commande du module de chauffage
Branchement des sièges électriques 607 phase I
Branchement des sièges électriques 607 phase II
Moteur - Accessoires moteur
Suppression FAP
Fonctionnement du Swirl moteur 2,2 HDI
Nettoyage du Fap
Remplacement des joints du bocal lave glace
Changement de bobines sur V6 3.0 essence
Remplacement+diagnostique pompe de gavage 2.2L HDI
Remplacement d'une pompe de direction assistée sur 2.2L HDI 136cv
Remplacement de la courroie accessoire sur 2.2L HDI 136cv
Remplacement arbres à cames 2.2 HDI 136 cv
Changement de courroie de distribution
Remplacement des joints à lèvre sur BVM (ML5T) + vidange
Changement de l'alternateur
Changement poulie alternateur V6 HDI (607/407/C6)
Tout comprendre sur les sondes Lambda
Remplacement bobine du compresseur de climatisation
Remplacement turbo sur 2,2 HDI 2000/2004
Remplacement du capteur niveau de LDR par un NON 607
Remplacement filtre à gazoil sur 2,2 L
Contrôle et remplacement commande Swirl sur V6 HDI
Démontage / remplacement EGR sur V6 hdi
Châssis - Liaison au sol - Freinage
Peindre les étriers de freins Brembo
Réparation de jante alu
Purge circuit de freinage
Dépose amortisseur AR 2,2 L HDI
Remplacement des plaquettes de frein AV 2,2 L HDI
Changement de biellette de barre stabilisatrice AR
Habitacle
Réparation lèves vitres
Démontage de la sonde de clim intérieur
Changement des lampes d'éclairage de clim
Démontage de la plage arrière
Réparation de la trappe de ventilation/ recyclage
Réparation des sièges AV électriques
Rénovation sellerie cuir
Réparation fixation siège conducteur
Changement de la batterie de service
Installation rétroviseur électrochrome 607 Ph2
Démontage accoudoir central
Dé-houssage de siège phase I et II
Réparer la fermeture du couvercle de cendrier
Remplacement lève vitre AR
Remplacement afficheur LCD compteur phase II
Carrosserie
Réparation de la tringlerie des essuies glaces
Montage nouveaux feux arrière
Transformation de 607 PH1 en PH2
Démontage coque de rétroviseur
Changement des verins de coffre sur PH1
Réparation faisceau charnière gauche dans le coffre 607
Intégration des feux diurnes dans les anti-brouillard de phase I
Intégration des feux diurnes sur phase II
Remplacement du capteur de hauteur des feux
Eclairage au sol
Remplacement des joints du bocal de lave glace
Remplacement du moteur d'essuie-glace
Les 607 des membres
Présentation de vos 607
Mise à jour avec corrections de tous les liens morts
  • Love
Reactions: jbf69
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 607 vers la categorie Section réservée aux modérateurs / admins / superadmins par UncleBenS
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Section réservée aux modérateurs / admins / superadmins vers la categorie Peugeot 607 par UncleBenS
Statut
