[TUTO] Remplacement d'une pompe de direction assistée sur 2.2 HDI 136
roilion588
8 Mars 2011
926
16
VOICI UN TUTORIAL SUR LE REMPLACEMENT DE LA POMPE DE DIRECTION ASSISTEE D'UN MOTEUR 2.2 HDI 136 CV.
Liste du matériel nécessaire:
- un cric,
- une croix,
- une paire de chandelle,
- un tournevis 4X100 (pour retirer les agraffes des pare boue et le cache moteur coté droit),
- une clé à oeil de 15 (galet tendeur),
- une clé plate ou à pipe de 13.(vis à l'arrière de la pompe),
- une clé plate de 17 (démontage/remontage tuyau de la pompe),
- une pige diamètre 4 ou clé 6 pans de 3 (pigeage du galet tendeur),
- une clé 6 pans de 6 ou un petit cliquet avec douille 6 pans (vis à l'avant de la pompe),
- un bidon d'1 litre huile de direction pour faire l'appoint.
roilion588 Le specialiste des tuto. BIen jouer [:citrik-78:1].
C'est CED qui ne va plus avoir de travail si tu fais que des bons tuto comme ca :whistle: .
Ps: attention de pas mettre de l'huile sur le ballast HID :D
franchement, j'ai pas de soucis à me faire, entre ceux qui ont 10 pouces (arnaud si tu nous lis ;) ) et ceux qui ne voient que par moi.........
mon avenir est assuré de ce coté là ;) :D :sol:
Bonjours à tous ! J'ai une question ? Enfin 2 ! Ou....
Voilà j'ai une 307 hdi 1400 hdi incassable question moteur mais caca question rotul ect.. je répare en prenent les pièce sur 1600 hdi caca question moteur mais super questi9n rotul ect... !! Et bien sûr j'ai eu que des 307 hdi depuis 2004 donc je parle pas sur un seul model mais sur plusieurs que je retape et revend (aïs).
Bref...
Ma question est celle-ci,!?
Ece que la pompe de direction d'une 307 hdi 1600 80 kw
Va sur une 1400 hdi ?? Kw 65ch je pense.
J'ai lu sur internet que ces des model qui vont de 2001 à 2009 (tous les même)
Donc ece que je peut prendre celle de ma 1600 hdi ? Et la poser sur la 1400 ?.
Deuxième question cela fait 5 ans que j'ai la 1400 incassable ! La pompe fait du bruit depuis au demarage la direction est nickel pas de dureté, mais j'ai remarquer que au demarage si je tourne le volant et laisse tourner sans le lâcher sa force un peut il y a une force comme si le volant voulait faire le retour de force donc je suppose que la pompe fait sont travaille. Mais ce que je veut plutôt dire ces que quand je fait cette manipulation le bruit disparet ! Pendent que le retour de force ce fait sentir. Donc ece le niveau d'huile ou mauvaise huile ?.
Bon 3iem question deso pas2 ?
Ece que les pièce genre machoir de frein disque de frein, frein, triangle rotul ect d'une 1600 hdi vonts sur la 1400 ?
Car j'avais tout changer il y a 2 mois quand madame caca 1600 ma lâcher question moteur !!! Génial onts dit changer les pompe, la courroie de distribution ect touts les x kilomètre, je Lai fait sauve que sa a casser 2 ans après !! Tandeur de chaîne ect...
Sur la 1400 incassable aucune fuite d'huile moteur et rien très bonne compression ect...
Bon deso j'ai une 4 iem question car beaucoup de travaille sur la 1400 !
Peut ton rouler sans moteur ? Moi onts ma dit oui ?
Bein oui en dessante
Je blague bien sur.
Sur ce , sa serait sympa de m'aider à répondre au différent sujet...
