bonjour a tous,
hier sulivan40 est venu me voir car il n'avait plus de ventilation dans l'habitacle, donc plutôt que de changer le module entier, je lui ai proposé de remplacer uniquement le petit transistor qui se trouve a l'interieur de ce dernier, chose que l'on a fait et en même temps, on a realisé un petit tuto.
Voici donc le petit tuto qui pourra en aider plus d'un, il sagit du remplacement du transistor a l'interieur du module de chauffage qui se trouve prés du pulseur d'habitacle:
symptome:
cause:
module de chauffage:
(pour info): module : 6441L2 : prix : 117.84€ ttc chez peugeot ( et oui ça claque )
donc en fait il y a une solution beaucoup moins onéreuse qui consiste a remplacer uniquement le transistor qui se trouve a l'interieur du module
transistor: réf: IRFPO64N prix sur baybay : 3.50€ ttc
passons a son remplacement
Le module se trouve sous la boite a gant, il faut deposé l'insonorisant qui tiens par 3 petits clips, puis on repère le module grace a ses 2 prises vertes.
pour deposer le module, il y a une ou deux petites vis, pour cela il vous faudra une clé a pipe de 7 de diamétre.
le voici demonté:
ensuite on declipse le boitier, pour acceder au transistor, il y a 4 ergots:
voici l'emplacement du transistor:
pour le sortir, il faut deja decliser la petite patte metallique puis dessouder les 3 points de soudure
une fois le transistor sorti, on remet le nouveau pui on refait biensur les 3 soudures:
voila on remonte le tout et miracle la ventilation re-fonctionne
voila , j'espére que ça vous a plu et que ça va en aider plus d'un
@Manu, si tu as 5 mn pour le mettre dans le sommaire [hoenix 69]
symptome:
cause:
le voici demonté:
