energie de secours RT
patrick41
19 Novembre 2006
69
bonsoir,
J'ai une 607v6hdi avec un RT3, je me suis retrouvé dans l'imposibilité de redemarrer après avoir écouté la radio à l'arrêt du moteur, alors que la voiture démarre toujours très bien! j'ai vu dans le menu ordinateur de bord que " l'energie de secours de l'appareil est à 0 pour cent"
Qu'est ce que cela veut dire , il y a il une batterie cachée quelque part ?
Merci de vos réponses
oui dans le rt3,elle sert a avoir le sos dispo,lorsqu'il n'y a plus de batterie
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 607 vers la categorie Electronique embarquée par Manec
Merci de la réponse! mais ou est cette batterie? est elle indispensable ?
pour le rt3 oui,pour la voiture,non.elle est a l'interieur du rt3
[:sniper:9] si tu ne démarres pas le soucis vient d'ailleurs..........
:confused: :confused:
de quelle batterie il est question ici :pt1cable: :pt1cable:
- la batterie de la tuture ou la batterie du RT4 ??????
j'espère sinon je vais me faire... [:yoda25] pour avoir déplacer en EE [:francis:1]
bonsoir, c'est bien de la batterie du rt3 donc je parle qui est hs !
Peut elle se remplacer ? ou il faut changer le rt3 ? est elle facile à changer ?
il faut ouvrir le rt3 et elle est sur l'arriere
ref 6554 VC
normalement il faut la valise,mais on peut s'en passer sans probleme :D
Une vue des éléments du RT3
Un RT3 éventré: la batterie de secours est le bloc jaune
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour et merci pour vos réponses !
je crois que je vais m'en passer , pas envie de toucher au rt3 !
jusqu'au moment ou ton RT3 ne fonctionnera plus du tout...........
