Evolutions des versions du NAC et GPS
Se mettre sur la navigation ou désactiver le S&S ne sert à rien. J'ai fait toutes mes maj en roulant, sans me soucier de l'écran de départ et sans désactiver quoi que ce soit sans avoir rencontré le moindre problème. Même lorsque le S&S se déclenche le contact reste mis donc aucun problème.
En fait ce qui serait cool c'est d'avoir un message épinglé avec une procédure complète de la mise à jour cartographie et firmware avec mises à jour du message si l'on découvre quelque chose de supplémentaire.
On a plusiseurs messages sur le forum qui traitent du même sujet et on répète à chaque fois là même chose.
Je le ferai volontier mais je n'ai même pas encore la voiture sou la main :S
La procédure complète est bien décrite dans le petit pdf de Peugeot, qu'ils mettent en téléchargement à côté des fichiers de mise à jour, et que j'ai mis un peu plus haut ici.
Si vous suivez à la lettre ce pdf, tout devrait bien se passer.
Pas d'quoi !
Il y a ici même une page intéressante avec quelques documents indispensables de Peugeot :
http://www.forum-peugeot.com/modeles/peugeot-3008/catalogues-tarifs/
Malheureusement elle n'est pas à jour :
- Peugeot a mis en ligne une version plus récente du Guide d'utilisation du 3008,
- Il manque la fameuse doc de mise à jour NAC & Cartographie faite par Peugeot.
Mais je ne sais pas qui gère cette page ?
C'est moi :)
Pour les guides d'utilisation, j'essaye de les mettre à jour sur le rythme d'Infotec, mais qui n'est lui-même pas toujours dans le coup. Si quelqu'un a une notice plus récente en PDF, je prend ;)
Pour la notice de mise à jour, elle n'est pas spécifique au 3008, il faut que je crée une page spécifique au NAC mais c'est pas pour tout de suite tout de suite :/
Je confirme ces points pour l'avoir expérimenté durant ces 12 derniers mois
j'ajoute que mes 2 fichiers à installer sont sur la même clé USB qui contient tous mes fichiers musicaux et aucun soucis (pas de reformatage ni de clé séparée ...)
C'est moi :)
Bonjour matth21,
Tout d'abord merci pour cette page qui m'a été très utile au début !
La nouvelle version du guide d'utilisation du 3008 est bien sur Infotec.
Voici le lien direct :
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/modeles/3008/eGuide_ed02-16/pdfs/9999_9999_091_fr-FR.pdf
(tous les compléments sont maintenant inclus dans ce guide)
Quant à la petite notice de la mise à jour, elle n'est certes pas spécifique au 3008, mais elle intéresse quand même la plupart des propriétaires de 3008, non ?
Je n'ai pas noté son URL direct chez Peugeot (je ne pourrai le faire qu'à la prochaine mise à jour), mais en attendant je l'ai mise sur mon Dropbox ici :
https://www.dropbox.com/s/8fb7soegunt5b36/MyPeugeot%20-%20Notice%20pour%20mise%20à%20jour%20du%20NAC.pdf?dl=0
Bonjour.
Idem en ce qui me concerne: j'utilise depuis le début la même clé USB formatée au préalable une fois pour toutes et sur laquelle sont enregistrés mes fichiers musicaux.
Le seul souci rencontré a été de trouver une clé reconnue par le NAC: j'en ai essayé plusieurs, pourtant de marques reconnues, avant d'en trouver une qui allait bien.
Je suis perplexe quand je vois les difficultés rencontrées par certains forumeurs pour mettre leur NAC à jour. Contrairement au tout premier, qui tenait plus lieu d'un brouillon inachevé, le mode d'emploi désormais diffusé par Peugeot doit permettre à l'utilisateur lambda de s'en sortir sans se prendre la tête avec des questionnements informatiques aussi complexes que superflus.
J'ai d'ailleurs l'impression que la lecture des forums sur tout ce qui touche à la MAJ du NAC en embrouille beaucoup en leur donnant le sentiment qu'il faut des connaissances approfondies en informatique pour y parvenir, ce qui n'est, loin s'en faut, absolument pas le cas.
Cdlt
Bonjour.
Oui idem pour moi, clé USB de 64 Go intégrant 50 Go de musique et aucun soucis.
Oui réel intérêt d'avoir des fichiers musicaux sur la clé USB
c'est d'éviter le message d'erreur classique "media non reconnu" qui fait parfois peur...lorsque l'on
fait une mise à jour Firmware/Cartographie.
sujet : impossible d'avoir la navigation connectée (Tomtom et services) sur 2008 Allure
bonjour,
me revoilou..
hier ma 2008 était de retour à la concession
avec le smartphone du technicien.......connexion WiFi avec liaison internet OK :p :p
Sur la carte affichage en bas a droite du logo "TomTom TRAFFIC"
l’écran "Connexion données et services" mentionne :
accès aux services connectés : Activé
disponibilité des services connectés : non disponibles
ce dernier point n'a pas été élucidé ! (d'ailleurs sur l'écran des "applications" les icônes des appli sont inactives et pas de connexion internet possible).
Il ressort donc que, concernant la connexion, c'est mon smartphone qui est en cause, mais d'après le technicien ça ne serait pas l'appareil lui même, mais mon abonnement (Free, 2€) qui n'autorise pas un transfert de données suffisant et bloque aussitôt (50 Mo maxi).
Avant de remplacer mon smartphone j'envisage de faire un essai en y mettant une autre carte Sim (FAI différent et data illimité), mon fils devrait avoir ça.
Concernant les mise à jour Firmware et Cartographie elles sont possibles SANS que le véhicule soit connecté.
Le technicien m'a dit qu'il en faisait souvent, et il m'a fait la démonstration sur mon véhicule ( sans connexion activée) en lançant la maj Firmware qui s'est très bien passée ( j'avais préparé 2 clés USB, l'une avec le Firmware, l'autre avec la Cartographie)
Plus tard j'ai procédé à la maj cartographie (sans connexion) , qui s'est aussi très bien déroulée. :)
Depuis ces mises a jour, l'affichage au départ me semble plus rapide.., un détail n'apparait plus sur la carte c'est l'indication TMC (elle semble avoir été éliminée).
Restera donc que la disponibilité effective des services et des appli (peut etre faut il que le véhicule reste connecté plus longtemps qu'il n' a été ??), mais il y a un vrai progrés :) :) :)
Pour TMC, c'est normal puisque c'est remplacé par "Tomtom trafic".
Si aucune connexion, le TMC devrait réapparaître, au bout de 2 mn environ
ben non,
TMC ne s'affiche plus même aprés 10 mn ou plus .
Il s'affichait normalement avant les maj Firmware et Cartographie.
Bjr
J ai fait ce jour la mise à jour du logiciel d’un NAC. Ensuite il m’a proposé de faire la mise à jour de la cartographie. Je sélectionne bien map eur. J’en valide. Ça se lance et un message me dit.....impossible de faire la mise à jour.
Quid? Je pense re formater ma carte SD et ne mettre que la cartographie.
D’autres idées?
Bjr
D’autres idées?
Il faut parfois attendre +/- 5 min :(
J essaierai demain. Je pensais que cela pouvait se faire directement.
Merci de l’info.
Quand je suis allé vérifié la mise à jour la version de carte n’apparaît plus
ben non,
+1 moi aussi, pas de TOMTOM et même pas de TMC alors que la radio par ou passe les informations de traffic, fonctionne très bien. il n'y a tout de m^me pas deux sources qui merdouillent en même temps :sleep:
Ce doit être lié à cette dernière version, nous verrons bien à la prochaine :lol:
ben non,
Et tu as "Tomtom trafic ou pas" ?
Sinon, vérifie aussi si tu as autorisé la remontée d'informations (la mise à jour Firmware normalement ne touche pas à ce paramètre, mais sait-on jamais ?) [attention : si tu as changé de profil, il se peut qu'effectivement cette autorisation n'est pas été faite, elle est à faire sur chaque profil]
Bjr
D’autres idées?
Tu es sur Mac ou sur PC ?
copié de "baron_noir":
Merci à tous deux,
j'ai pas pu verifier si j'avais TomTom traffic à l'affichage car je ne peux pas me connecter, il faut que j'attende le 25/12 lorsque mon fils sera présent pour disposer de son smartphone (le mien bloque comme précédemment relaté).
Cependant, par analogie avec ce que relate "baron noir", il y a de forte chance que ce soit pareil pour moi aussi
, et si c'est le cas, .....vive les maj :whistle: :whistle: :whistle:
et on sera obligé d'attendre la prochaine en espérant qu'elle corrige cela
Je vais aussi regarder pour les profils, sait on jamais
C'est pas gagné :o :o
Et comment as-tu décompacté ? Sur MAC, je te recommande très vivement de décompacter ta cartographie directement sur la clé, avec 7zip pour Mac.
je voulais signaler une erreur dans les images du tutoriel de màj de Peugeot.
Le texte est bon, mais dans les images explicatives , ils font cliquer sur "oui" après la màj du firmware , alors qu'il faut mettre "non" pour embrayer sur la cartographie.
Ca peut servir pour les gens qui ne lisent pas les textes en détail.
Dans quelle étape vois-tu cela ? Car en 3.8 (dans l'annexe 3), il faut cliquer sur NON (puisque la question est sur la màj firmware) comme indiqué pour que le NAC enchaîne et arrive à l'étape 3.9 pour la mise à jour carto, où il faut répondre oui. Les images me semblent justes, non ?
Nous sommes entièrement d'accord!!
Sur le nouveau site de chargement , la notice d'explication dit , plutôt montre , le contraire et incite à cliquer sur "oui".
D'où mon message.
