bonjour DIDIER 41360donc l' écriture des id par excitation des modules , par le forceur
juste pour te dire merci pour ton aide c'est tout bon
merci
Ils peuvent tout à fait coder tes 4 roues supplémentaires
Encore une fois, à quoi sert ton message ?Le télécodage, c'est une spécificité PSA
En es-tu sûr, Yann ?sur bm,c'est de l'indirect en rapport avec l'esp,ce n'est pas mieux,parce que si tu met des tailles differente de l'origine,il faut tout recoder sinon,probleme esp et possibilitée de mettre le feu dans les freins a cause du ratrapage constant de la circonference des roues,en gros l'esp est paumé
Si ton capteur est d'origine, il est fort possible qu'il soit tout simplement en fin de vie...Bonjour, ayant un problème avec mon 3008 de 2009 sur le capteur de roue arrière droite, je l'ai reprogrammé avec l'id vu que je n'ai pas de forceur et cela ne fonctionne pas. Quelqu'un en aurait il un à vendre ? Merci cordialement
Aucun résultat, retour a l'envoyeur.
