Bonjour à tout le monde,
heureux possesseur d'un 3008 150 2l hdi depuis 2 semaines, je vais vous raconter une chose assez perturbante.
J'habite sur la cote d'azur et il a neigé jeudi dernier, je me suis dit chouete je vais pouvoir tester le gc, ce que j'ai fais avec brio et succes, le 3008 s'en est tres bien sorti et j'en suis tres content. En plus ayant possedé 2 4X4 avant ce 3008 j'en suis tres satisfait par les performances dans ces conditions d'enneigement. Le lendemain en rentrant du taf je renifle une bonne odeur de brulé, je n'y est guere prété attention, puis le samedi je décide d'ouvrir le capot moteur et j'aperçois une bonne giclée d'huile sous le capot moteur
. J'allume le moteur et rien d'apparent, pas de fuite évidente. Je regarde aussi le niveau d'huile, et tous les niveaux en général et ras.
Je précise que cette giclée d'huile qui m'a repeint le capot intérieur se situe à peu pres au dessus de l'endroit où l'on met l'huile dans le moteur.
Si quelqu'un a une idée de ce qui est arrivé je suis preneur, en attendant peugeot était fermé le samedi aprem, donc j'y retourne lundi ^^.
. J'allume le moteur et rien d'apparent, pas de fuite évidente. Je regarde aussi le niveau d'huile, et tous les niveaux en général et ras. Je précise que cette giclée d'huile qui m'a repeint le capot intérieur se situe à peu pres au dessus de l'endroit où l'on met l'huile dans le moteur.
