trop bien
oui en 2 semaines . Bon j'ai roulé beaucoup mais on s'est promené aussi beaucoup. Pas comme les américains qui font la visite de leurs parcs en voitures.
voilà une photo de moi en sequoia national park. Trouve le nain (et j'ai 1.93m)
http://i882.photobucket.com/albums/ac29/flappy_pugdriver2/USA/P9090555.jpg
La route penche aussi forcément, sinon gros soucis d'évacuation de l'eau de pluie et aquaplaning garanti.et le trou qu'on voit en bas à gauche
J'ai roulé la bas aussi et effectivement la route est assez correcte mais pente souvent aussi vers un côté.
Salut. N'importe quoi... Le train arrière des 607 ne se règle pas.
J'ai changé le berceau arrière complet sur la mienne et il n'y a aucun réglage. Tu enlève le tordu, tu remet le nouveau ammortisseurs recupéré sur l'ancien. On monte le tout et le para et la chasse nickel. Aucun réglage à faire....
tu nous fait un beau de deterrage toi, surtout pour dire des conneries!!!
Salut. N'importe quoi... Le train arrière des 607 se règleSalut. N'importe quoi... Le train arrière des 607 ne se règle pas.
Euromaster m'a donné le rapport, le voicihttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/40156/IMG.jpg
Salut Nono,
Je suppose que tes pneus sont encore bon et une usure régulière sur l'arrière.
Comme je vais bientôt changer mes pneus et donc refaire une géo, je me demandais si c'est une bonne idée de montrer un réglage effectuer sur une voiture identique afin d'avoir les mêmes réglages (surtout pour l'arrière)?
Mon problème est que les pneus arrière sont arriver au témoin alors qu'à l'avant il doit rester environ 3 mm et que les pneus arrière ont une usure plus prononcer sur l'extérieur (arriver au témoin à l'extérieur et pas encore sur l'intérieur).
Et j'ai remarquer sur ton rapport que ta 607 est plus haute de 1 cm à l'arrière qu'à l'avant contrairement à ce qui doit être (par rapport au min et max indiquer sur le rapport)
