bonjour j'ai une 607 2.2 hdi qui a un gros probleme de puissance , elle galère enormement a accelerer (impossible de faire de l'autoroute avec) le moteur tourne parfaitement au ralentit , j'ai changé le turbo par un neuf , j'ai bloqué l'egr mais ca ne change rien , j'ai remplacé le swirl par un neuf et il fonctionne nickel , les corrections de debit et retour s'injecteur sont bons , j'ai remplacé le debimetre par un autre d'occase , ca n'a rien changé non plus , j'ai pas vu de fuite de pression turbo et j'ai pas de code defaut lié a la perte de puissance , j'ai meme changé le calculateur par un neuf immo off et toujours pareil , j'ai un pp2000 / diagbox
je n'ai rien vu d'anormal dans les mesures parametres mais à confirmer ! Avez vous une piste ?
merci d'avance
merci d'avance
