Identification 806 et Boite Vitesse SOS
En fait, il faut que tu demandes un démarreur qui soit compatible avec ton type moteur (DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP) et en même temps avec ton type de boite (LE91)
Je pense que Peugeot doit pouvoir te procurer la bonne réf à choisir, sans même le prendre chez eux, car presque 500€ (ça fait mal au C..)
Tiens cadeau, si cela peut t'aider, toutes les caractéristiques par rapport a ton VIN
( tu cliques sur SPOILER, cela va s'ouvrir)
Ligne de produit 806
N°APV/PR 09161 U9 1 0013
Date de Début de Garantie 11/06/2002
NRE e2*93/81*0184*06
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 806
SILHOUETTE BERLINE FAMILIALE
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KLM - PEINTURE BLEU ROYAL
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANNELLE "LJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2 0 HDI
MONOGRAMME ST
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT AVEC VERROU
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE EMERAUDE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ML
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE ANTI DEVERS AR STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AVANT
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LAT+POIGNEES PORTES COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO MAXI
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR AVEC INTERMITTENCE
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ACCESS EXT NIV 2
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
ALARME INTÉRIEURE ALARME OUBLI FEUX + PORTES
CACHE-BAGAGES (TYPE) TABLETTE
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPT HP AV TWT HP AR CD
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE CHAUFFAGE 1 PULSEUR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B CACHE CLIM GRAINE + POCHETTE
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS AVEC ECLAIRAGE VOLET
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT PANNEAU COTE AR TEP V143 AVEC HP AVEC CONSOLE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS SANS ORDINATEUR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 8 HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
HABILLAGE INTÉRIEUR VOLET ARRIÈRE INT VOLET AR MOQUETTE F178
APPUI-TÊTE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE APPUI TETE ASSISE SUP ARTICULE
ACCOUDOIR ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ACCOUDOIR ASSISE SUPPL
FILTRE À POLLEN SANS FILTRE A POLLEN
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MAN PIVOT CONDUC
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MAN PIVOT PASSAG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISS PAVILLON NON TISSE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE ASSISE SUPPL ENROULEUR
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
CONDUIT CHAUFFAGE CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASSETTE RDS "RB1"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) BACS/PORTES AV-AR + BOIT LUNET
TAPIS MOQUETTE CHINEE F620
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
VOLANT VOLANT MOUSSE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
Eh, bien!
L'acceuil de PEUGEOT est fort de café, de bon matin.
Plusieurs Messieurs et le même résultat, "Je ne peux rien faire pour vous" "je n'ai pas à vous transmettre les références" ou mieux encore "on ne les connais pas, nous on a des pièces et on vous les monte"...
Je suis assez stupéfaite :confused:
Donc me revoici à la case zéro.
SI quelqu'un POUVAIT m'informer, ce ne doit pas être compliqué pour quelqu'un qui a les infos de me les transmettre concernant ma:
- 806 peugeot hdi 2l (109CV) de juin 2002 VF3AFRHZA12903001
Quels sont les démarreurs correspondant à cette boite de vitesse 20LE91 montable sur ce véhicule ?
MERCI PAR AVANCE :sweat:
Regarde dans ce topic, il y a des photos concernant le démontage du démarreur, et ainsi tu comprendras pourquoi le nombre de trous de fixations est important, car tout dépend si ta boite LE91 et similaire a ce niveau que la LE57
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-806/Questions-techniques/remplacer-demarreur-sujet_32887_1.htm
Ensuite le nombre de dents, il faut les compter sur ton vieux démarreur pour ainsi prendre le même.
Le seul souci pour ton démarreur a mon avis c'est de savoir le nombre de trous de fixations dans la boite (2 ou 3) car pour le reste l'identique a l'origine devrait passer puisque côté moteur rien n'a changé
Je cherche à connaitre le numéro de la boite de vitesse de mon véhicule, mais je ne sais pas ou chercher ni comment chercher.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plait ?
806 Peugeot moteur : essence 2 litres turbo
TYPE 221RA2
edit modo:manque 10 messages
année 1996
En vous remerciant par avance.
Cordialement
dothi
jjla806 où se trouve donc ton garage Peugeot ?
Les magasiniers du mien (Ulis RP) me donnent tous les renseignements que je demande et me font même des devis, par écrit, de n'importe quelle pièce.
j'ai vu que vous aviez des bonnes connaissances en ce qui concerne les véhicules Peugeot.
TYPE 221RA2
VF322ARA212108628
année 1996
Cordialement
dothi
bonjour moi j aimerai savoir si quelqu un peut m aider j ai un 806 1.9 td familly de 99 et je ne trouve pas le type de boite ou meme le type d embrayage car on me donne plusieur diamétre possible merci
