Indication temp d'eau sur 5008 hdi 2.0 150
zagleu07
9 Août 2012
100
5
18
Mon 5008 de 2012 a 9 ans et je l'ai eu neuf, il a à ce jour 144500 kms. Mon pb actuel est que la temp d'eau plafonne à 80° alors que jusqu'à l'année dernière , l'aiguille montait verticalement à 90° et y restait été comme hiver sans fluctuations .
Maintenant il faut 2 kms pour que l'aiguille commence à monter , encore 2 kms pour qu'elle arrive sur le 70 et 8kms au total pour que l'aiguille stabilise à 80-85° , ceci en restant dans les 2000 trs/mn et sous 8° environ de temp extérieure. Mais en longue décélération ; l'aiguille peut redescendre à 75 ou 70° puis remonter ensuite à 80 lors de la réaccélération , bref comme si le circuit d'eau tjrs ouvert .
Alors sonde ou thermostat , de toutes façons les 2 sont sur une même "boite à eau " que l'on peut démonter quand vidangeant le circuit d'eau .
J'ai rdv chez Peugeot pour diag si réellement sonde ou thermostat à changer.
Avez vous eu la même mésaventure sur ce moteur ( qui a bien une temp nominale de fonctionnement avec rendement optimal à 90° ) ???
Merci pour vos retours d'expérience pour savoir si normal avec le temps après 9 ans de vie
