temp moteur
waterspit
2 Juin 2007
8
Bonjour,nouveau souci sur une 607 2.2e de 2002....
J'ai une alerte temperature d'eau(symbole rouge) et le message:temperature moteur excessive et autre symptome,l'aiguille de T°C d'eau qui est souvent sur 70°C au lieu de 90 tombe a zero et les ventilos se mettent en marche fortement et la clim ou le chauffage souffle froid.Si j'ouvre le capot j'ai pas l'impression que le moteur chauffe.Quand on coupe le moteur et on attend 2 mn plus d'alerte.Ca le fait aleatoirement,je peux etre tranquille et faire 300 kms rien ,et puis reprendre la voiture et faire 20 kms et ca le refait.Peugeot vient de me changer la sonde de T° et c'est toujours pareil!
Avez vous des idees sur cette panne?
merci d'avance.
j ai le meme souci avec en plus l alerte de niveau.
j ai remplacé la sonde de niveau et le 2nd probleme a disparu.
Pour le 1er, je depose la voiture chez pigo semaine prochaine pour remplaement de la sonde de t°.
J'avais le même problème, l'aiguille de température montait et descendait d'un coup, sans raison. Donc des message de température eau trop élevée apparaissaient furtivement, et la régulation de température intérieure faisait n'importe quoi. Le changement simultané de la sonde de température moteur et du thermostat radiateur a fait disparaitre le problème.
