mes problèmes de déchargement de batterie ont fait que par hasard je n'avais pas refermé le compartiment batterie avant de faire un trajet sous la pluie.
En cours de route, j'ai pu voir de l'eau en haut du compartiment batterie, là ou passent les cables (sous la moquette, en direction du passage de roue)
Il y a a ce niveau une mousse qui était compètement imbibée, et en glissant les doigts sous la moquette carrément une petite flaque... Je ferai une photo ce sera plus simple.
Evidemment j'ai immédiatement pensé à mon problème de déchargement de batterie et au fait que durant l'été je n'avais plus eu de problèmes notables... ce qui voudrait dire qu'il y a un problème lié au froid ou à l'humidité, faux contact etc.
Bref, je ne vois pas d'ou vient cette eau, j'ai regardé au niveau du passage de roue, et je n'ai rien remarqué de spécial.
Je vais maintenant aller plus loin en retirant l'habillage coté intérieur etc, je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème, afin de trouver au plus vite l'origine de cette infiltration.
Merci à tous.
Merci à tous.
