Salut ! j'ai lu ton post qui est interessant, spécialement ton dernier message !
Regarde mon post : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/probleme-claquement-injecteur-sujet_4753_1.htm
est ce que ce clac clac clac serait identique?
Pour ma part l'apprentissage n'a rien changé. Par contre ce que je peux rajouter (concernant mon pb) c'est que en mettant de l'excellium, le moteur tourne mieux.
Je sais pas si cela peut t'éclairer.
Salut !
J'ai emmené la voiture chez Peugeot mais par contre moi c'était tres violent. Ils arrivaient pas a faire l'apprentissage car un injecteur était en défaut. Du coup, ils ont m'ont fait d'abord un devis pour remplacer l'injecteur : 750 € !
Du coup, ils ont encore chercher et apparemment le faisceau qui est connecté aux injecteurs faisait défaut (surement un mauvais contact ou oxydation) du coup, ils l'ont réparé (pour changer le faisceau, il faut changer le faisceau complet qui alimente le moteur etc 500€ le faisceau
Ils ont roulé pour voir si la voiture acceptait l'apprentissage et miracle tout est rentré dans l'ordre !
Quand je décélère j'entends toujours les claquements c'est du comme tu dis à l'autoapprentissage mais je l'entends très très peu et c'est environ 30 minutes après avoir rouler. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de défaut sur l'obd que tu n'as pas un problème, le mien disait seulement un problème au niveau de la sonde lambda : depuis l'apprentissage, l'erreur est partit et j'ai plus rien (c'était un défaut fugitif).
Tu as toujours la même puissance ? Quand tu décélères, est ce que le moteur décélère tout de suite ou il y a un temps ? (Moi c’était de l'ordre de 1,5 s maintenant c'est immédiat).
Je mettais aussi du excelium mais comme il y a un peu trop d'acide, j'en mets 1/3 du temps quand je fais un plein ou bien que je fais un long voyage.
