de ton poste tu recupere 5 fils
hp avant droit avant gauche et remote
de là tu vas a ton boitier pour ce qui est des fils hp tu en ressort en rca direction "entrée" ampli, le remote du poste sur la prise de l'ampli ,
les cannaux de l'ampli direction les hp avant
quand ton poste s'allume l'ampli doit passer au vert et il doit y avoir du son
si passe pas du rouge au vert ou bleu suivant la marque ton remote n'est pas bon faut le tout bleu (de memoire le bleu/blanc c'est antenne electrique)
si ampli passe au vert ou bleu mais pas de son
là cela peut etre tout plein de chose
ton boitier qui est mal foutu, toi qui cable mal, ampli qui est mort etc ..
autoradio 4x15 max ou rms ???
si rms c'est que dalle faut au moins 25rms avec de bon hp a bon rendement, rien en dessous de 90db
mais bon tu t'emmerde bien change de poste prend un alpine et zou
pas besoin d'ampli
pas besoin d'ampli
