Ben non justement, j'ai tiré un câble au niveau du frein, un autre au niveau des lumières feux arrières puis un à chaque clignotant. Je te montre bien dans la vidéo que j'ai la masse en main.
https://youtu.be/DObHcclpYaA
https://youtu.be/1ALYBkr3ofw
Regardes mais vidéos
c'est la masse de la caméra de recul ou du bip de recule qui fait office de ma masse ? Sachant que sur le faisceau il n'y a pas de quoi brancher en marche arrière.
Édit :
J'ai remarqué un petit problème. Quand j'active les feux de croisement pas de problème, le clignotant gauche et droit pas de problème mais quand je freine sois cela réduit l'intensité des feux rouges de croisement et active les deux clignotante met en lumière fixe soit si l'un des côtés à le clignotants activer et ben ce côté se met à clignoter.
Je ne pense pas un mauvais branchement vu que tout le reste marche est-ce dû à la qualité de la plaque acheter 13€ chez Cora ?
Édit :
