En dessous de l'horloge, l'horaire est affiché numériquement ex 14H46 avec le drapeau bleu blanc rouge juste en dessous, comme quand tu allume le I-Cokpit sur le tableau de bord face conducteur.Vue l'horloge, mais pas le drapeau français ...
Le drapeau n'est la que pour l'horloge numérique, pas celle a aiguilles
Si c'est comme pour l'écran de veille de l'IVI, faudrait glisser de gauche à droite sur le widget ?D'ailleurs y'a une manipulation à faire pour avoir l'horloge à aiguille ? Par défaut je n'ai pas pu choisir;
C'est dans les paramètres du GPS embarqué, il y a des curseurs à couper, ça te demande si tu veux que le système prévoit tes déplacements pour te proposer des itinéraires automatiquementDepuis cette MAJ le system me demande de temp en temp si je veux naviguer vers chez moi, meme avec AA et Waze ouvert. Je n'utilise pas Tom Tom mais j'ai la "home" address configure. Je n'ai pas trouve comment desactiver cette option. Savez vous s'il est possible (sans efacer l'adresse)?
C'est çaSi c'est comme pour l'écran de veille de l'IVI, faudrait glisser de gauche à droite sur le widget ?
Désolé je n'ai pas encore reçus la 1.20 pour donné une réponse sûr![]()
Ca, c'est indépendant de IVI, et ça existe sur beaucoup de modèles depuis très longtemps.
Il faut, par sécurité, toujours pouvoir accélérer un grand coup en cas d'urgence, et le limiteur ne doit pas bloquer cela
Effectivement c'était déjà le cas sur ma Renault-Volvo Safrane (boîte auto) de décembre 1998 et, au relâchement de l'accélérateur, le régulateur reprend la vitesse de consigne. Attention, si l'on a beaucoup accéléré, le retour à la vitesse de consigne est lent et la distance parcourue importante.Ca, c'est indépendant de IVI, et ça existe sur beaucoup de modèles depuis très longtemps.
Avec toutefois, en cas d'accélération vive, un régime moteur élevé à froid.Dans la même idée, si tu es en mode électrique et que tu fais un kick down, la voiture va passer d’elle même en mode hybride afin de fournir suffisamment de puissance.
Je l'ai finalement trouve, bien caché sous "Privacy"...C'est dans les paramètres du GPS embarqué, il y a des curseurs à couper, ça te demande si tu veux que le système prévoit tes déplacements pour te proposer des itinéraires automatiquement
Moi aussi je l'ai coupé, vu que je sais comment rentrer du travail comme un grand!![]()
D'ailleurs, celle à aiguille n'est pas très lisible ou ça vient de moi?
Oyé Oyé chère collègue du forum
Petit retour suite à un coup de fil reçut aujourd'hui du SAV Peugeot concernant mon bug du GPS embarqué (défaut de mise à jour).
Le SAV m'a demandé de réinitialiser l'application My Peugeot et mon demandé si je possédé bien la dernière version 1.41 ?
Je leur répond oui j'ai bien la dernière version 1.41 de l'application, mais non je ne réinitialise pas l'application qui pour ma part fonctionne très bien, j'ajoute que je ne vois pas le rapport entre le bug du GPS embarqué et l'application.
Tu as bien de la chance que de ton côté l'App fonctionne. Sauf erreur, tu n'as pas besoin de re rentrer ton VIN. C'est liée à ton compte Peugeot (ton adresse e-mail et mdp) lors de l'ouverture de ta session.Je leur réponds que cela n'est pas mon problème et que le vraie soucis vient d'une indication dans le GPS embarqué qui n'a rien n'a voir avec l'appli je ne réinitialiserait pas l'appli (la supprimer la re-télècharger, refaire un mot de passe re rentré de nouveau le VIN...c'est mort) qui plus est fonctionne très bien.
Tu éteint puis faire glisser la page pour choisir l'une ou l'autreComment afficher cette horloge?
Merci.
Le drapeau & dans l'horlogeVue l'horloge, mais pas le drapeau français ...
La preuve indirecte que le SAV est tellement sollicité au sujet de cette application, que ton interlocuteur était à côté de la plaque.
Google Translate
Faut aller dans application, moteur coupéJ'ai eu la même chose à l'extinction de la voiture.
Mais je ne les ai pas retrouvés
Google Translate
