Jantes 17
geodis
14 Août 2017
378
89
28
Je sais que la question a sans doute été posée moult et moult fois j'ai du mal à m'y retrouver.
Est-ce qu'un jante alu 7x17 pouces avec un ET40 est compatible sur une 308 Allure.
Si un fin limier passe par là, et je sais qu'ils sont nombreux, pourrait-il éclairer ma lanterne ?
regarde avec ce site, il te dise comment va bouger le voile ,l'interieur et l'exterieur entre les jantes
après y'a tjrs de la marge, à voir si tu passes ou pas en dessous
fais le calcul et poste le en image!
tu mets diam largeur et deport
dans ton cas c'est 7.5x17 et 44 en orgine et pour nouvelle 7x17 et 40
ensuit etu regardes le decalage entre les 2 !
La nouvelle jante de 7 pouces sera moins large que la 7.5(rubis).
De plus, le déport différent de 4 mm positionnera la nouvelle jante plus vers l'extérieure.
Résultats
Espace intérieur et position externe
Espace Intérieur:D�plac� de 10 mm vers l'ext�rieur
(Position du rebord intérieur de la jante vers le corps de l'amortisseur)
Position Externe:D�plac� de 2 mm vers l'int�rieur
(Position du rebord extérieur de la jante vers le bord de l'aile)
autant l'exterieur ca sera imperceptible, autant l'interieur il faut mieux verifier
