Bonjour a tous les utilisateurs de ce forum,
je découvre ce forum après avoir utilisé la 607 2.2 HDI de mon fils, tres bonne voiture, confortable silencieuse et tres bon comportement sur route, et donc je pense que je vais la garder pour mon utilisation,
mais j'ai eu quelques problèmes de fermeture centralisée suite au changement de clé et neiman (la clé a été volée ou perdue et donc remplacée ainsi que le neiman mais pas le barillet ou cylindre de serrure de portière.
le problème le voila : le plip ouvre et ferme correctement les portes, coffre et retros, mais apres un moment de quelques minutes,ce plip n'est plus actif, et quand je replace la clé dans le neiman,et que je met le contact , aucun des voyants du tableau de bord ne s'allume, ils ne s'allument que lorsquele démarreur tourne et démarre la voiture, et donc cela réactive les fonctions du plip( ouvertures et fermetures)et ça reste actif meme après arrêt du moteur, mais que pour quelques minutes.
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? est-ce -que le PPS pourrait m'aider pour cela?
merci de lire ces lignes et de m'aider a résoudre ce problème
PS. j'ai déjà réparé sur 2 portières les cables du lève-vitres qui s'étaient emmêlés et je les ai changés
