Salut à vous tous !
Tout comme un certain nombre de possesseurs de 307 (t'es encore dans le coin Grandseb ???), je jette l'éponge !
Ma voiture (enfin si on peut appeler ca comme ça !): 307 HDI 110 ch XSI - 2002 - 130 000 km
Cette bagnole m'aura donc eu à l'usure. Elle est quasiment vendue à une concession bien entendu ! Je ne me sens pas le courage de refiler une daube pareille directement à un particulier même si je perds de l'argent...
Retracer dans le détail mes péripéties depuis 2002 serait trop long néanmoins je me suis amusé à faire un petit listing des avaries depuis mon achat:
Problème de clignotants --> Changement Com 2000.
Perte d'éclairage et d'alimentation électrique pendant maxi 1s de temps en temps (sympa la nuit sur autoroute !) --> Peugeot n'a pas trouvé la solution.
Cui-cui à l'arrêt du moteur ou à faible vitesse --> Le célèbre volant moteur (l'embrayage à seulement 30 000 depuis son changement et fait de nouveau un bruit plus qu'étrange...)
Chargeur 5 CD qui ne charge plus ! --> Le célèbre modèle blaupunkt HS
Perte de puissance dès que la température descend en-dessous de 12-13° avec fort taux d'humidité dans l'air (brouillard par exemple) --> Pas de solution pour Peugeot après 10 jours d'immobilisation non consécutifs !
Silencieux complétement corrodé --> Au bout d'un an on voyait déjà les premières traces !
Code avant droit qui fonctionne seulement de temps en temps --> Débrancher puis rebrancher le câble d'alimentation
Démarrage plus que difficile par basse température (à partir de -5°) --> Changement de de démarreur à prévoir selon Peugeot !
Et semaine dernière :
Bruit bizarre ventilation et plus de froid --> Condenseur de clim qui vient de percer ! Bilan 650 € à mettre dedans ! En me renseignant un petit peu, la pièce chez AD coûte 180 € contre 350 € chez Peugeot ! 120 la recharge chez Peugeot contre 90 chez Norauto et 0 € par un pote frigoriste. Re-
Ne comptant plus le temps et l'argent dépensé pour cette bagnole, je jette l'éponge avant l'hivers. Je refourgue donc cette 307 à une concession Peugeot en espérant qu'elle em....de autant les mécanos qu'elle m'a emm.....dé moi !
Je jette mon dévolu sur une C4 1.6 HDI 110 ch Exclusive d'occasion.
Toutefois, si un amateur éclairé du forum, ou un collectionneur de tuiles passe dans le coin et qu'il reste intéressé malgré ce qu'il vient de lire, je lui cède pour 8000 € en l'état
Pour conclure, je crois que Peugeot c'est définitivement fini pour moi ! La bétise finie de certains employés de la mécanique (ces pertes de puissance c'est vot' gasoil mon bon monsieur --> j'ai toujours fait le plein dans de vraies stations !) s'ajoutant à la piètre qualité des véhicules vendus font de Peugeot une marque que je déconseille fortement autour de moi au quotidien (1 client satisfait fait moins de pub qu'un client mécontent ! On ne s'étonnera donc pas de la baisse des ventes de Peugeot cette année !).
Bonne continuation à vous tous, merci de votre diponibilité et de votre aide (notamment tonton mars --> le spécialiste du test volant moteur , Iceman, GrandSeb 54 --> entre-temps passé chez Toyota ! )
