Bonsoir,merci UTAH
non,je persiste a penser que s'il y avait un probleme de fusibles tu n'aurais rien entendu en tournant la clef de contact,mais comme tu dis toi meme que tu entendais un clac ,c'est que le lanceur du demarreur etait alimenté donc la tension arrivait et donc pas de probleme de fusibles
Je ne dis pas ça par esprit de contradiction, mais c'est un raisonemernt normal...
Bonsoir,[quotemsg=56966,64,51940]
non,
le "tac" se situait dans le tdb au niveau des fusibles,
si tu nous avais dis cela depuis le début on ne t'aurais pas guidé vèrs un démarreur,
c'est aussi pour cela que que je t'ai demander de vérifier tes allimentations.
le principal c'est que cela fonctionne.
Bonjour,[quotemsg=56966,64,51940]
non,
Salut,slt utah61,
lors de la tentative de démarage il faudrait que tu branche une lampe témoin sur l'allimentation en 12V (petit fil).
si pas de jus = BSI à remplacer (du moin je pense).
si tu as du jus = démarreur à remplacer.
le BSI est placé dans la boite à fusible du tdb? Car le "tac" que j'entends est-ce lui?slt utah61,
Merci, je vais la faire.le "tac" que tu entends au BSI {boitier de servitude intelligent (boite fusibles intérieure)} veut surement dire que le relais fonctionne.
mais pour avoir un diag exacte il faut la mesure de tension au niveau du démareur!!!
d'accord, mercipour la réinitialisation du BSI cela ne changera rien, c'est un problème électrique ou de démarreur.
Bonsoir,le "tac" que tu entends au BSI {boitier de servitude intelligent (boite fusibles intérieure)} veut surement dire que le relais fonctionne.
Suite,le "tac" que tu entends au BSI {boitier de servitude intelligent (boite fusibles intérieure)} veut surement dire que le relais fonctionne.
Salut,pour la réinitialisation du BSI cela ne changera rien, c'est un problème électrique ou de démarreur.
Oui, mais n'ayant pas de pont ni de fosse je ne voulais pas me couler dessous avec des chandellessalut UTAH61,
désolé pour toi, mais je pense que je t'avais "légèrement" prévenu que c'était le Démarreur !!!!
le principal c'est que maintenant le souçi est réparé et qu'e le garagiste reprend son nouveau BSI.
